Kangoo unerklärlicher Wasserschwund (Plauderei)
UArt, (vor 5493 Tagen)
Hallo es dreht sich um einen 98er 1.4 Kangoo.
Leider habe ich das Phänomen festgestellt das er alle ein einhalb kaum noch Wasser hat.
Ich habe einen schleichenden Wasserverlust und weiss nicht wohin das Wasser geht.
Im Öl finde ich es nicht, der Kangoo wird viel im Stadtverkehr gefahren.
Die Temperaturanzeige bleibt immer gleich und geht dann auf einmal hoch, immer wenn das das passiert braucht er ca 2,5 bis 3 Liter.
Habe mal darauf geachtet ob er im Stand Wasser verliert dies ist aber nicht so.(keine Fütze/Flecken auf dem Boden)
Habe irgendwo mal gelesen das ein Thermostat/Druckausgleich dingsbums im Deckel daran schuld sein soll.
Ich finde es aber nicht mehr und sicher bin ich mir da auch nicht.
Ich danke für eure Mühe.
Horst, (vor 5493 Tagen) @ UArt
das ist die Kopfdichtung, ganz typisch für den 1.4 (E7J) Motor.
Die wird zwischen "Wasser" und "Brennraum" undicht.
Deshalb findet man auch kein Wasser im Öl.
Einfach mal bei kaltem Motor Ausgleichsbehälter öffnen und Motor laufen lassen, dann gluggerts im
Ausgeichsbehälter (Das sind die Abgase aus dem Brennraum).
Muß aber nicht immer im kalt zustand undicht sein, kann auch erst mit warmen Motor undicht werden.
Gruß Horst
meinautoistkaputt, (vor 5493 Tagen) @ UArt
Es könnte sein, daß das Ventil des Verschlußes des Ausgleichbehälters zu früh öffnet. Dann verdampft das Wasser einfach viel zu früh. Bei bis zu normalerweise 1,6 Bar bekommt man es schon mal auf 120 Grad.
Du kannst aber auch den Kühlkreislauf in einer Werkstatt abdrücken lassen.
DU-DA1000, (vor 5493 Tagen) @ UArt
Das leidige Thema.....
Der E7J (also dein 1,4er) leidet konstuktionsbedingt unter einer ganz großen Schwäche, der Zylinderkopfdichtung. Nasse Laufbüchsen gepaart mit der Motoraufhängung rechts am Kopf (Zug) und garantiert unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffiziente von Block und Laufbuchse macht keine Dichtung mit, jedenfalls nicht lange.
Ansonsten die üblichen Prüfungen:
Macht das Thermostat auf, sprich werden die Kühlerschläuche warm?
Ist der Kühler dicht?
Ist das Ausdehnungsgefäß dicht?
Hast du mal den Kühlkreislauf abdrücken lassen?
Blubbert es im offenen Ausgleichsbehälter (be careful!), wenn er gerade das Wasser säuft?
Ich bin wirklich ein ziemlich großer Kangoofan und bleibe es bestimmt noch lange Zeit. Allerdings werde ich froh sein, wenn es irgendwann mal keine E7J-Probleme mehr gibt.
Siehe Signatur.
Kedi, (vor 5493 Tagen) @ DU-DA1000
Siehe Signatur.
Solang, bis die E7J's alle auf dem Schrott gelandet sind *duckundweg*
KaeptnFiat, (vor 5493 Tagen) @ DU-DA1000
bleibt noch die Moeglichkeit, dass eine Undichtigkeit nur bei hoeherem Druck/Temperatur auftritt und so gering / gut platziert ist, dass das Wasser verdampft.
Ich hatte mal bei einem Unimog ein winziges Loch im Kuehlerschlauch, das im Leerlauf aber dicht war. Erst beim Gasgeben kam ein hauchduenner Wasserstrahl, der bei hoher Drehzahl genau auf den Verteiler traf.
Gags, die das Leben schrieb ... :-)
MfG
Thomas
der Kangoo ist ja schon recht alt.
Eine neue Kopfdichtung also unter Umständen unwirtschaftlich.
Im Forum hat mal "liane" vom Nachziehen der Kopfschrauben berichtet.
Ist zwar Pfusch aber wenig Aufwand, und gerade wenn sich die richtige Reperatur nicht rechnet vielleich ne Alternative.
Such einfach mal im Forum nach "Kopfdichtung liane".
Gruß Horst
jb51, (vor 5493 Tagen) @ UArt
hallo habe eine frage wer weiß was die dreh stange kostet bei mein kangoo ist eine gebrochen und was kostet der einbau
VEC-LOTHAR, (vor 5493 Tagen) @ jb51
143 € ein Drehstab und 2,5 Stunden Werkstattlohn pro Stab.
Der Henrik, (vor 5493 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Er meint aber Drehstange und nicht Drehstab!
Vielleicht die Drehstange, an der oben das Lenkrad angedübelt ist? Oder die Stange für den Radioempfang, die man für die Waschstraße rausdrehen muß?
Jez hab ichs, die Drehstange vom Wagenheber meint er!
sawachika, (vor 5493 Tagen) @ Der Henrik
Ach, Radio soll man damit empfangen können?
Ich dachte das ist der Hinweisgeber für niedrige Durchfahrtshöhen in Parkhäusern.
JojoonTour, (vor 5493 Tagen) @ Der Henrik
Nenene, das ist die Kurbelwelle! (man muß ja auch an seinem Lenkrad kurbeln)
welche Drehstange? Meinst du die Ziehstange, die beide Backen zusammenzieht?
Der Henrik, (vor 5493 Tagen) @ JojoonTour
Stimmt, eigentlich Suchstange, weil man die in Motorraum und Kofferraum erstmal suchen muß....
meinautoistkaputt, (vor 5492 Tagen) @ jb51
Mach doch bitte ein neues Thema auf, und zwar in Tips & Tricks.
Hier geht es um etwas ganz Anderes. Deswegen lautet das Thema auch 'Kangoo unerklärlicher Wasserschwund'
Bitte an die Mods: Trenn mich ab. Danke
