Handbremse wieviel Zähne sind normal? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Marcus, (vor 9302 Tagen)
moin moin,
wieviele zähne benötigt die handbremse am kangoo dti ( EZ 12/2000 )bis er richtig steht und nicht davon rollt? meiner benötigt 8 - 9 ist das normal ? ich finde das ist viel zu viel renault sagt das war mal heute ist das normal. na ja mal sehen wie das bei euch so ist
bis denne Marcus ( der mit dem nauticblauen )
( http://marcus.sommer.bei.t-online.de )
Re: Handbremse wieviel Zähne sind normal?
alex, (vor 9302 Tagen) @ Marcus
Als Antwort auf: Handbremse wieviel Zähne sind normal? von Marcus am 02. Juni 2001 23:09:55:
5-7Zähne darf man ziehen können bis es nicht mehr weiter hochgeht.(außer mit Gewalt natürlich)Kfz sollte bei geringem Gefälle aber schon bei ca.3 Zähnen stehen bleiben.
Handbremse nachziehen lassen,Grundeinstellung.
Alex(Kfz-Mechaniker-Renault)
Marcus, (vor 9301 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: Handbremse wieviel Zähne sind normal? von alex am 03. Juni 2001 01:02:21:
moin alex,
na das hört sich ja so gut an das ich fast recht habe. mir versucht der kfz meister immer was zu erzählen aber wenn man richtig nachfrag heisst es mmhh ja es könnte aber auch so oder so sein also hat er wohl nicht so recht die ahnung und wenn man das als kunde merkt das ist dann schon ein wenig traurig deshalb bekommt der betrieb von mir auch nur ne 2 und keine 1
vielen dank und bis denne Marcus ( der mit dem nauticblauen )
kowa, (vor 9298 Tagen) @ Marcus
Ja, hatte gleiche Bedenken, wie du. Mir sagte der Meister, wegen ABS dürfe die HandB heute nicht mehr so schnell anziehen, denn sonst würde ABS nicht richtig funktionieren.
moin moin,
