Kangoo als Zugfahrzeug, speziell Wohnwagen (Camping / Einbauten)
Gerhard, (vor 5228 Tagen) @ Mike BK
Hallo Mike,
wir haben auch mit 75PS angefangen allerdings mit dem 1,4 und nur zu zweit.
Es geht sogar erstaunlich gut.Auch in Österreich:-), nur beim schalten mußte ich schmerzfrei sein(beim Tanken sowieso - 13l *what* )
Ob das bei Dir mit 4 Personen funktioniert sagt Dir eine Waage. Bei unserem alten war das Gesamtzuggewicht ja auf 2235kg begrenzt, war immer sehr knapp;-)
Am besten mal alle rein ins Auto, noch Gepäck simulieren und auf die Waage, dann weißt Du genau ob und was geht. Und auch bei den Wohnwagen mußt Du auf das Leergewicht achten, die Angaben in den Papaieren stimmen fast nie. Am besten vor einem Kauf nachwiegen.
Zur Zeit fahren wir einen 1,5dci mit eigentlich 84PS, da liegen Welten dazwischen. Und wir haben durch ein Einzelgutachten das Gesamtzuggewicht von 2500kg auf 2680kg erhöht. Außerdem sind wir dank Elia mit 98PS und 240NM unterwegs(seit fast 20.000km). Da geht dann wirklich was, auch an Steigungen:-D
Hier mal ein Bild
http://s7.directupload.net/images/120221/pcz52ppi.jpg
Gruß Gerd
