Kangoo startet nicht (Plauderei)
Hallo erstmal, hab nen Problem (na Sowas!
) mit meinem Kangoo 1.2L 3004-553 EZ 1/99.
Ich fang mal von vorne an.
Vor 3 Wochen kein mucks beim Starten vom Anlasser. Dank dieses Forums aufs Masseband gekommen, vom Minuspol auf Motorblock überbrückt->angesprungen.Masseband getauscht.
Danach ist er eine Woche ohne Probleme angesprungen auch bei übelster Kälte (-20 Grad).
Dann stand er ne Woche, danach wieder kein Mucks vom Anlasser. Ne neue Batterie beim ortsansässigen Renaulthändler geholt, angeschlossen, hat nicht geholfen, kein Mucks. Den kleinen Steckkontakt am Magnetschalter gereinigt, mit Kontaktspray eingesprüht, nichts.
Die Kontrollleuchten funktionieren wie sie sollen, auch die Wegfahrsperrenleuchte geht aus. Die Benzinpumpe ist zu hören, im Motorraum klickt irgendein Relais, alle Verbraucher gehen, Sicherungen schauen alle ok aus, aber der Anlasser dreht nicht. Hab nen kaputten Anlasser vermutet, mit Hammer a bissl draufgehauen hat nichts gebracht -> neuen Anlasser bei ebay gekauft, getauscht. Immer noch nichts.
Ich hoffe auf Hilfe, bin mit meinem Latein am Ende
.Kann ja dann eigentlich nur noch ein defektes Zünschloss, Relais, Sicherung sein. Aber wie finde ich herraus, was davon es ist? Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Danke im Vorraus für eure Antworten.
Hilfe und Infos
woran könnt jetzt des liegen?
