Airbag Leuchte spinnt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Lonzen, (vor 9578 Tagen)
neuerdings spinnt die Airbag-Leuchte ab und zu:
Sie geht nach Einschalten der Zündung nicht aus oder kurz nach Starten des Motors wieder an, um dann nach einigen Minuten wieder auszugehen...
Irgendwelche Vorschläge dazu?
Re: Airbag Leuchte spinnt
Anonym, (vor 9577 Tagen) @ Martin Lonzen
Als Antwort auf: Airbag Leuchte spinnt von Martin Lonzen am 01. September 2000 18:51:06:
<center>http://home.t-online.de/home/didre/ddk1.jpg</center>
Hi Martin,
hatte auch schon Probleme mit meiner Airbag Leuchte, allerdings in der Garantiezeit. Bin zum Händler hin, der meinte es wären Steckverbindungen defekt und hat diese getauscht, seitdem is gut.
Dirk
Meine Homapage mit Kangooinfos
Rainer, (vor 9552 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Airbag Leuchte spinnt von Anonym am 03. September 2000 06:32:13:
Hi Martin,
Dirk
Hallo, Problem hatte ich auch mal. Ist die Kabelverbindung unter dem Fahrer-oder Beifahrersitz. Einfach kontrollieren und sicher befestigen - ändert sich bei Belastung des Sitzes !
Gruß, Rainer
