Geschwindigkeits Geber (Plauderei)
hierunddort, (vor 5326 Tagen)
bei meinem G1 Ph1, KCOH fiel ab und zu der Geschwindigkeitsanzeige und der Tacho aus, ohne dass bei der Benzin- oder Temperaturanzeige ein Fehlverhalten zu sehen war.
Nach Suche im Forum und Kangoo-Wiki bin ich der Meinung, dass es am Geschwindigkeits Geber lag.
Darauf prompt bei e*** einen neuen bestellt.
Diesen auch eingebaut und jetzt der Schlamassel.
Bis 45km funktioniert er einwandfrei,
bis 75km zeigt er ca 5km/h zu wenig an,
über 75km/h fängt er an um +-10Einheiten zu "wackeln" und zeigt immer zunemhend zu wenig an. (bis zu 20km/h)!
Das kann so nicht weitergehen.
Und jetzt an die von euch mit der Glaskugel.
Was ist los?
Muss ich den Geschw. Geber anlernen?
oder ist der Geschw. Geber etwa defekt?
Danke & Grüße
Hierunddort
Horst, (vor 5326 Tagen) @ hierunddort
wird wohl nix taugen.
Bei ABS Sensoren gibts auch recht viel Schrott der verkauft wird.
Und technisch ist das ja wohl in etwa das gleiche.
Oft sind da bei billigteilen die Streuungen bei der Fertigung zu hoch.
Dann funktionieren die nicht mit jedem Fahrzeug je nachdem welche Signalstärke
halt erwartet wird.
Prüf aber auch mal ob die Kabel am Stecker vergammelt sind.
mastermoare, (vor 5326 Tagen) @ hierunddort
Servus hierunddort,
ich war vorher bei der Kienzle/VDO/Mannesmann/Siemens/Continental mit dem Zeug im Geschäft. Bin zwar kein Renault Experte, glaube dass der Geber Scheiße ist. Induktivgeber am Getriebe, sofern es einer ist, sind zwar relativ genau.... Vielleicht hast auch Dreck am Abnehmerzahnkranz. Deine Geschwindigkeitsanzeige würde ich jedoch ausschließen.
ingolf, B, (vor 5325 Tagen) @ hierunddort
Metallspäne am Geber?
hierunddort, (vor 5324 Tagen) @ hierunddort
Danke für eure Einschätzungen,
es ist halt nach wie vor schwer von "Außen" oder durch den Händler zu sehen ob so ein Ding was taugt, oder eben nicht.
Ich werde mal ein Video machen vom "Nadel-Tanz" und den Verkäufer damit konfrontieren,
vielleicht hilft es was. Ansonsten entweder mit 20€ pokern oder Renault mit 40€ beglücken
Hierunddort
