Kangoo läuft im Kalten zustand nicht durch. (Plauderei)
Kangoo-Raser, (vor 5314 Tagen)
wer kann mir helfen, mein Kangoo 1,6. Bj. 1999. 75 PS, Springt im Kalten zustand ohne Gas zugeben nicht an, läuft auch ohne Gas zugeben nicht durch, wenn der Motor nach ca. 3 km warm ist läuft der Motor ohne probleme.
Gruß Kangoo-Raser
Nimda05, (vor 5314 Tagen) @ Kangoo-Raser
Ich würde erstmal ganz allgemein hergehen und Fehlerspeicher auslesen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Muss nichts bringen, geht aber sehr schnell.
Danach einfach mal die üblichen Verdächtigen überprüfen: Zündkerzen und Zündspule. Sehen die Kerzen alle gleich aus? Ist das Zündbild ok? Laufen alle Zylinder mit? Wenn es nicht zündbedingt ist, kann es nur noch ein Problem mit der Luft- oder Kraftstoffzufuhr sein. Wurde rund um den Motor schonmal was gemacht?
Nimda05, (vor 5314 Tagen) @ Nimda05
Da du sagst, dass du vom Start bis zum 3.km Gas geben musst, würde ich wirklich eher auf Kraftstoffzufuhr tippen. Vermutlich irgendwo Richtung Kraftstoffeinspritzung oder Drosselklappe.
meinautoistkaputt, (vor 5314 Tagen) @ Nimda05
Du kannst deine eigenen Beiträge auch bearbeiten. Drei Beiträge in 6 Minuten?
Was ändert sich in/nach einigen Minuten an der Kraftstoffzufuhr?
Der Motor wird 'nur' wärmer, da spricht sehr viel für alle am Leerlauf beteiligten Komponenten.
Nimda05, (vor 5314 Tagen) @ meinautoistkaputt
Tschuldigung! Ich habe nicht gesehen, dass ich meine Beiträge hier auch bearbeiten kann.
Bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege, so gut kenne ich den Renaultmotor noch nicht: Der Kangoo verfügt doch über eine Saugrohreinspritzung, oder? Die Einspritzventile sitzen dabei normalerweise auch im Motorgehäuse und zwar relativ dicht am Zylinder. Wenn sich dort Gammel absetzt, dann gibts Probleme bei der Einspritzung. Sobald der Motor warm wird löst sich auch der Gammel und die Motorprobleme hören auf/werden weniger.
Hübsche Theorie oder vollkommener Schwachsinn?;-)
Ja.
Relativ dicht, geschätzte 5 Zentimeter entfernt im Ansaugkrümmer. Dazwischen sind aber noch die Einlaßventile. Wie soll das Schmutz hinkommen?
Naja warum ist die Drosselklappe häufig versifft? Weil die Kurbelgehäuseentlüftung Öl mit in den Ansaugtrackt schiebt und das kann sich dann auch an der Einspritzung festsetzen (und z.B. die Einspritzdüsen verstopfen).
Ich würde auch erst die Drosselklappe sauber machen und hoffen, dass es was bringt, da das ja eine bekannte Fehlerquelle ist, aber wenn es das nicht ist, lohnt es sich vielleicht auch mal woanders nachzuschauen, bevor man auf Gutglück teure Teile austauscht.
Edit: Habe sogar ein hübsches Bild gefunden!
*thumbsup*
Hübsch ist es. *prost*
Kangoo-Raser, (vor 5314 Tagen) @ meinautoistkaputt
habe die drosselklappe den Leerlaufregler und das Gehäuse gereinigt,
immer noch das gleiche problem.
Der Winter ist mit den kalten Temperaturen ja gerade durch. Hattest du da auch Startschwierigkeiten?
Ein paar weitere Ideen (powered by Magic Glaskugel): Können die Kraftstoffleitungen irgendwo ein Leck haben, sodass sich beim Abstellen des Autos Luftbläschen in den Leitungen bilden? Solange der alte Kraftstoff noch in den Leitungen ist, gibts Probleme. Danach läuft er dann flüssig. Tankst du E10?
Die Idee ist gut. Hatte ich mal bei meinem AX.
Früh hole ich das Auto aus der Garage, fahre zum Tor, mache es auf, fahre raus, mache das Tor zu und fahre los. Keine Probleme.
Abends mit der Bahn am Parkplatz angekommen, einsteigen und losfahren. Motor ruckelt den ersten Kilometer.
Ursache: Kraftstofffilter relativ dicht.
Früh hat die Pumpe genügend Zeit, Druck aufzubauen, abends dagegen nicht. Der benötigte Druck kann erst langsam aufgebaut werden.
Kangoo-Raser, (vor 5314 Tagen) @ Nimda05
Fehlerspeicher wurde ausgelesen nichts zu sehen.
Retzer, (vor 5314 Tagen) @ Kangoo-Raser
Ventilspieleinstellung, Drosselklappe und Wassertemperatursensor würde ich als Kandidaten für deine Fehlersuche sehen. Aber Vorsicht, meine Glaskugel könnte auch ne Macke haben:-D
Oliver -- (Moderator), (vor 5314 Tagen) @ Kangoo-Raser
Gruß Kangoo-Raser
Hallo!
1999 gabs noch keinen Kangoo mit 1.6er Motor. Du hast den 1.4er mit 75 PS.
Ich würde bei den Symptomen aber auch auf Drosselklappe tippen.
Gruss Oliver
Kangoo-Raser, (vor 5314 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Entschudigung, es ist ein 1,4er Motor mit 75 PS,
werde morgen einen neuen Leerlaufregler Kaufen, wenns immer noch nicht Klappt,
werde ich die drosselklappe in der Werkstatt nachsehen lassen,
danke an alle.
Grüße Kangoo-raser
VEC-LOTHAR, (vor 5314 Tagen) @ Kangoo-Raser
Motor E7J....Abgas-Krümmerriss???
Im kalten Zustand Riss größer, als im warmen Zustand (Materialausdehnung), daher falsche Lambdawerte und demnach schlechte Kaltlaufeigenschaften???
Horst, (vor 5314 Tagen) @ VEC-LOTHAR
im kalten Zustand gibt es keine Lamda Werte ( zumindest hat das Stuergerät keine Messwerte dazu ) .. die Lamdasonde benötigt auch eine Betriebstemperatur.
Am Anfang arbeitet daher der Motor "klassisch" ohne Lamdaregelung.
Erst nach einer gewissen Motorlaufzeit gibts Messwerte von der Lamdasonde die dann einbeozogen werden.
Nebenluft im Abgastrakt spielt also in der ersten Phase nach dem Anlassen keine Rolle.
Aber "umgekehrt" wäre dekbar.
Nebenluft im Ansaugtrakt spielt solange die sich in Grenzenhält keine Rolle mehr sobald Lamdawerte vorliegen und das dadurch Regeltechnisch ausgeglichen werden kann. Aber anfangs vor dem Einsetzen der Lamdaregelung führt das zum abmagern, da kommt ja Luft mit rein die nicht erfasst ist.
Ich tippe aber dennoch auch eher auf Drosselklappe.
Horst
VEC-LOTHAR, (vor 5314 Tagen) @ Horst
Hallo Horst
Danke für die gute Erklärung!! Es war von mir ein Gedankengang, weil der E7J ja bekanntlich die Krümmerrisse öfters hat. Im Nachhinein könnte es auch der OT-Geber sein, der im kalten Zustand schlechten Kontakt am Stecker hat...oder vielleicht doch die Drosselklappe, die nicht vernünftig läuft.
Vielleicht helfen auch unsere Hinweise, den Fehler zu finden.
rolli0002, (vor 5308 Tagen) @ Kangoo-Raser
Da gleiche Problem hatte ich auch!
Reinigen der Drosselklappe, säubern der Kontakte, OT-Geberwechsel hat überhaupt nix gebracht.
Nachdem ich eine "neue" gebrauchte Drosselklappe und einen neuen Unterdrucksensor eingebaut hatte, lief er wieder wie am ersten Tag!
