Ölverlust (Plauderei)
Schrauber, (vor 5298 Tagen)
Parallel zum OT-Geber-Problem habe ich heute morgen auch noch eine kleine Öllache unter dem 1,4er (siehe Signatur) gefunden, Durchmesser ca. 10 cm. Die Ölwanne ist außen ölig, auch auf der anderen Seite vom Katalysator, da wo das Getriebe dran ist, ist unten frisches Öl am Motor.
Der Verkäufer hat beim Ölwechsel offensichtlich zu viel Öl 'reingekippt, der Pegel ist am Peilstab ca. 3 mm über Maximum. Kann das was damit zu tun haben und/oder vielleicht mit dem vergeblichen Orgeln, als er nicht angesprungen ist? Bisher hat nichts getropft und jetzt gleich so viel?
Mir ist seit ich ihn habe immer wieder mal beim Aussteigen ein Geruch nach verbranntem Öl aufgefallen, das kenne ich vom Alten nicht, ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun haben könnte.
Fällt jemandem dazu was ein?
Gruß, Schrauber
Ölverlust
DU-DA1000, (vor 5298 Tagen) @ Schrauber
Moin,
schraube bitte mal das Hitzeschutzblech vom Abgaskrümmer ab.
Im schlimmsten Falle süfft das Öl aus der Kopfdichtung über den Krümmer.
Meiner Meinung ist die E7J Konstruktion nicht für die Motormontage am Zylinderkopf geeignet (damals wurden die Nassbuchsenmotore noch am Block befestigt) und bleibt selten dicht.
Ölverlust
Schrauber, (vor 5298 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo Dirk,
Krümmer strohtrocken, erst unterhalb geht es mit dem Öl los. Hier mal Fotos:
Gruß, Schrauber
Ölverlust
Mit "drüber" meinte ich nicht von oben. Drunter ist ja die ZKD (und die ist bei dir zumindest feucht). Wenn es da raus sifft (bei meinem erste 1,4Rt ab 53000Km...) verbrennt es auf der heißen Krümmerobenfläche.
Mein Tip: Den Motor über einem Ölabscheideplatz (leider sehr selten geworden) per Dampfstrahler reinigen (ich höre schon die Unkenrufe :-D , also weg von der Elektrik) und nach dem Öl-Austritt suchen. Die Stelle dort ist leider eine E7J-Stelle (wie alles andere eigentlich auch).
Ölverlust / Gewährleistung / Intec-Garantie
Gerade wollte als Motor-Dummi nachfragen, dass es ja wohl auf den Fotos so aussieht, dass es die Zylinderkopfdichtung ist ...
Kann das damit zu tun haben, dass der Ölstand über Maximum ist?
Ich hatte vor dem Kauf beim Händler ein paar Öltropfen unterm Motor gesehen und bei der Anzahlung haben wir schriftlich festgehalten, dass der Ölverlust noch überprüft wird. Insofern sollte das ziemlich sicher ein Garantiefall sein (noch kein halbes Jahr rum, Auto erst vor 4 Wochen zugelassen, erst gut 1000 km gefahren). Zumal ich eine einjährige Intec-Garantie ab dem Zulassungsdatum habe. Aber ich fürchte mich etwas vor dem Kleingedruckten bzw. der Debatte, wer im Zweifelsfall wofür zuständig ist - Händler oder Intec. Hat da jemand Erfahrung?
Gruß, Schrauber
Ich kaufe Gebrauchtwagen prinzipiell nie vom Händler. Insofern habe ich da leider keine Ahnung.
Ölverlust
Rheinhesse, (vor 5295 Tagen) @ Schrauber
ist wie bei mir vor paarWochen,Kopfdichtung!
Aber ist nicht so eine große Sache beim 1,4.
Viel Glück mit Garantie:-)
Gruß michael
Update Ölverlust
Schrauber, (vor 5292 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von Schrauber,
So, ich mache mal einen neuen Thread dazu auf, weil ich nicht weiß, ob hier alle über "RSS" mitlesen:
Letzte Woche habe ich am Tag nach OT-Geber-Problemen (soll heißen: eine Weile vergeblich georgelt) eine kleine Öllache unter der Ölwanne entdeckt (Durchmesser ca. 10 cm). Aufgrund meiner Fotos in diesem Posting war der Verdacht, ob es die Zylinderkopfdichtung ist.
Nach der nächsten Fahrt (15 bis 20 km) hat es dann ein bisschen getropft, aber längst keine Lache mehr. Heute war ich gut 60 km unterwegs, es tropft gar nicht mehr!
Ich hatte im alten Thread schon geschrieben, dass der Ölstand über Maximum ist, was er aber wohl bei den 1200 tropffreien Kilometern davor auch war (Ölwechsel vor dem Kauf).
Jetzt frage ich mich, ob dieser einmalige deutliche Ölverlust nach einer relativ kurzen Strecke mit den vergeblichen Anlassversuchen und dem gleichzeitig zu hohen Ölstand zu tun haben kann? Oder hat jemand eine bessere Idee?
Gruß, Schrauber
P.S.: Ich habe hier im Forum den Begriff "Schrauber" inzwischen öfters als Bezeichnung für den Profi-KFZler gefunden - davon bin ich natürlich weit entfernt, ich kannte diese Bezeichnung für Leute, die hobbymäßig mehr oder weniger dilettantisch selber an ihren "Pferden" rumschrauben. Versteht meinen Nick bitte in diesem Sinn!
Admin-Kaj: Ein Thread genügt, deswegen zusammengeführt.
Gewährleistung / Garantie
So, ich habe da mal selber recherchiert, gebe meine "Erkenntnis" mal zusammengefasst wieder, natürlich ohne Gewähr:
1. Gewährleistung:
Wenn man als Verbraucher (also selber nicht gewerblich) vom Händler ein Auto kauft, egal ob alt oder neu, hat man zwei Jahre Gewährleistung auf Mängel, die beim Kauf bereits vorhanden waren. Die Gewährleistung kann im Vertrag auf mindestens ein Jahr reduziert werden, ein Ausschluss oder eine kürzere Frist sind nicht zulässig. Bekannte Mängel können benannt und ausgeschlossen werden. In den ersten 6 Monaten muss bei einem Mangel ggf. der Händler beweisen, dass der Mangel beim Kauf noch nicht vorlag. Danach ist die Beweislast umgekehrt.
2. Garantie:
Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Verkäufers, die zusätzlich gilt. Was dabei gilt, ist vertraglich frei regelbar. Die Gewährleistung bleibt davon unberührt.
Wahrscheinlich verkaufen Gebrauchtwagenhändler gerne eine Garantie mit, weil der Käufer sich im Schadensfall in den Garantiebedingungen "verheddert" und gar nicht auf die Idee kommt, dass unabhängig davon die Gewährleistung gilt.
Die Zylinderkopfdichtung wäre z.B. in meinem Fall von der Garantie ausgeschlossen, aber ein Gewährleistungsfall, wenn sie beim Kauf schon schadhaft war. Was bleibt, ist natürlich immer der Ermessensspielraum eines Gerichts und eine "Verhältnismäßigkeit". Dass ein 13 Jahre alter Motor "schwitzt" ist hinzunehmen, dass Öl 'runtertropft eher nicht.
Gruß, Schrauber
Sieh doch deinen Nick als Zielvorgabe ;-)
Wintergarten, (vor 5291 Tagen) @ Schrauber
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Du mit grossen Geldvorraeten gesegnet bist die du gerne der Werkstatt geben moechtest ... ;-)
Also wuerde ich an Deiner Stelle den Oelverbrauch die Oellachen und das Motorgeraeusch im Auge (bzw. im Ohr) behalten und erst mal abwarten, solange da nichts auffaellig wird.
Aber alles ohne Gewaehr!
Gruesse
Wintergarten
Schrauber, (vor 5291 Tagen) @ Wintergarten
.. der Weg ist das Ziel ...
Aber zum Öl: Falls wirklich was Ernstes ist bin ich etwas unter Zeitdruck, weil in drei Wochen die ersten sechs Monate der Gewährleistung zu Ende gehen, und dann kehrt sich die "Beweislast" um, bis dahin geht man bei Mängeln davon aus, dass sie beim Kauf vorlagen, es sei denn der Verkäufer kann das Gegenteil beweisen.
Aber genau am Wochenende davor habe ich noch eine längere Fahrt vor, und ich werde ihn bis dahin jetzt doch auch verstärkt im Alltag nutzen. Der Motor läuft gut und ungewohnt ruhig, wobei das ganz dezent ruppig-röhrende Renault-Feeling vom 1,2er auch irgendwie fehlt.
Gruß, Schrauber
Nächstes Update Ölverlust
Schrauber, (vor 5289 Tagen) @ Schrauber
Nach einer kurzen Fahrt vorgestern (12 km) hat es wieder deutlich getropft, also Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen und heute dort gewesen - er meint, dass es die Zylinderkopfdichtung ist, die doch in der Garantieversicherung enthalten ist (ich hatte da was überlesen). Die Versicherung will jetzt einen Kostenvoranschlag, der ist in Arbeit.
Bemerkenswert: Nach der langen Fahrt heute (insgesamt ca. 200 km) tropft wieder nichts, nicht ein Tropfen ...???
Gruß, Schrauber
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5289 Tagen) @ Schrauber
Wie gesagt: bei mir wars null Ölverlust, nur Kühlwasser bei defekter ZKD. Der Verbrauch an Wasser war auch arg unterschiedlich, und das unabhängig von Streckenprofil oder Fahrstil.
Lass die ZKD machen, danach solltest Du erstmal Ruhe haben.
Schrauber, (vor 5289 Tagen) @ Superaxel
Klar lass' ich die machen, es muss nur so geregelt werden, dass ich es nicht zahle (1200 km nach Kauf vom Händler!)
Gruß, Schrauber, der euch natürlich auf dem laufenden hält
Update Ölverlust / Kostenvoranschlag
Schrauber, (vor 5284 Tagen) @ Schrauber
Jetzt habe ich einen Kostenvoranschlag von einer Renault-Werkstatt, der Austausch der Zylinderkopfdichtung soll über 1200 Euro kosten - kann das sein, ich meine ich hätte irgendwo hier im Forum mal was von um die 800 Euro gelesen ...? (Austausch von Zahnriemen, Keilriemen und Wasserpumpe ist mit drin, wobei die Wasserpumpe wohl nicht sein müsste, weil sie fast neu ist.)
Gruß, Schrauber
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5283 Tagen) @ Schrauber
Der Preis ist mit planen und WaPu realistisch denke ich. Bei mir warens fürs komplette Paket damals ähnlich viel bei einer freien Werkstatt. Allerdings war da noch die Getriebeabstützung drin.
Update Ölverlust / Ende (?) der Geschichte
Schrauber, (vor 5262 Tagen) @ Schrauber
So, jetzt ist es repariert. Die Versicherung hätte nur 600 Euro übernommen, da es aber ein Gewährleistungsfall war, hat der Händler sich irgendwie mit der Versicherung geeinigt und die Reparatur in seiner Werkstatt gemacht, für mich ohne Kosten. Vorhin habe ich ihn abgeholt.
Wobei jetzt gleich die nächste Frage auftaucht, aber das mache ich in einem neuen Thread.
Gruß, Schrauber
