Welcher Motor ist mit meinem 1.2 identisch (Plauderei)
Henning, (vor 5293 Tagen)
von welchen Motoren könnte ich für meinen Kangoo Ersatzteile verwenden, ich meinte jetzt z.b. die Motoren vom Twingo und Clio, oder auch andere.
Mein Kangoo ist:
Fahrzeugtyp: 1.2 KC01
Modelreihe: Kangoo (KC/1_
Hersteller KBA-Nr.: 3004
Fahrzeug KBA-Nr.: 553
Motortyp: D7F 746
Baujahr: 2000
diese Daten hab ich vom letzten Diagnose (Fehler auslesen) entnommen:
Gruß Henning :-)
VEC-LOTHAR, (vor 5293 Tagen) @ Henning
Mein Kangoo ist:
Motortyp: D7F 746
Baujahr: 2000
Ab und zu mal die Signaturen lesen, dann kann man schon ´ne ganze Menge erfahren :-)
Henning, (vor 5293 Tagen) @ VEC-LOTHAR
ich lese hier schon öfters, und auch in der Suchfunktion,hab ich nichts genaueres gefunden.
Gruß Henning :-)
Hallo
Ab und zu steht unter dem geschriebenen Text noch etwas. Bitte lese mal alle Buchstaben und Wörter meines Postings...kann es eventuell sein, dass dort unten steht "Twingo von 11/´01, 1.2/43kw,C06G/Motor D7F(Zweitwagen)" ?
...na? Ist deine Frage dann schon so halbwegs beantwortet? :-D
Danke für dein Hinweis, dein Twingo hat also ein D7F Motor, hast mir schon ein Stück weiter geholfen!
Nur wie sieht es mit den Clio Motoren aus.
Gruß Henning :-)
Der Clio B (1998-2001) mit 43 kw hat auch diesen D7F-Motor drin. Aber Achtung!...den Clio B gab/gibt es auch mit 3 Liter Hubraum und 187 kw , das wäre dann natürlich nicht ein D7F :-D
Schrauber, (vor 5293 Tagen) @ Henning
Tipp' mal "motor d7f" bei Google ein - da solltest du schnell schlauer werden!
Gruß, Schrauber
Henning, (vor 5292 Tagen) @ VEC-LOTHAR
DANKE!!:-)
