Kühlflüssigkeit! (Plauderei)
Henning, (vor 5289 Tagen)
hab heute als ich mein OT-Geber gereinigt hab,gleich Öl kontrolliert und nachgefüllt!
Da dachte ich mach die Kühlflüssigkeit gleich mit-
Hab rötliche Kühlf. drin, wollte andere und Wasser nachfüllen, sah aber dann das die ich hatte bläulich ist, hab etwa 100 ml und Wasser nachgefüllt.
Hab nur 100 ml nachgefüllt, da ich dachte-- Ob es gut ist diese dunklere Flüssigkeit zu nehmen.
Hab ich da jetzt einen großen Fehler gemacht???
Gruß Henning :-)
Kühlflüssigkeit!
Jörn, (vor 5289 Tagen) @ Superaxel
Welche(s) Farbe/Produkt Renault in der Werkstatt einfüllt, weiß ich nicht. Nach Auskunft meiner Renault-Werkstatt soll man, wenn man´s selber macht, roten Frostschutz nehmen, auch G12 genannt.
Unterschiedliche Farben nie mischen.
Jörn
Kühlflüssigkeit!
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5289 Tagen) @ Jörn
Moin.
Was passiert denn eigentlich, wenn nicht die richtige Kühlflüssigkeit eingefüllt ist, wird er dann zu warm, wird er nicht richtig geschmiert oder was? Bei meinem ist die Kühlflüssigkeit rotzgrün, was genau drin ist, weiß ich aber nicht. Ich fahre schon zwei Jahre mit dem Zeug und habe bisher keinerlei Probleme gehabt.
Gruß, Katja
Kühlflüssigkeit!
Henning, (vor 5289 Tagen) @ Nordlicht72
hallo,
und bei höchstens 100 ml falscher Kühlflüssigkeit?
Gruß Henning :-)
Kühlflüssigkeit!
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5289 Tagen) @ Henning
Nach dem, was ich im Netz gelesen habe, kann das mischen von silikatfreiem und silikathaltigem Kühlmittel zu Ausflockungen führen. Diese Flocken können dann Durchlässe in Motor und Kühler verstopfen.
Ich glaube ICH würde die Flüssigkeiten ablassen und den Kühlkreislauf spülen lassen.
Wenn Flüssigkeit fehlen sollte fülle ich nur mit Wasser auf, bevor ich ein falsches Kühlmittel einfülle.
Kühlflüssigkeit!
Henning, (vor 5289 Tagen) @ Superaxel
Kann man diese Aufflockung sehen?
gruß Henning
Kühlflüssigkeit!
Jan2, (vor 5288 Tagen) @ Henning
Aufgrund chemischer Reaktionen entsteht ein Niederschlag, der sich im Kühlmittelkreislauf absetzt und Kühler bzw. Kühlmittelleitungen verstopfen kann. Zusätzlich reduziert sich nach dem Mischen die Kühlwirkung erheblich.
Beim Auffüllen des Kühlmittels ist daher unbedingt auf die Farbe des vorhandenen Kühlmittels zu achten. Im Zweifelsfall sollte G12+ nachgefüllt werden (Herstellerempfehlung seit Ende 2010 G12++).
Hat man aus Versehen G11 und G12 gemischt, muss das Kühlsystem schnellstmöglich mit Wasser gespült werden. Dabei ist wichtig, dass der Motor Betriebstemperatur bekommt (Öffnen des Thermostaten) und dass auch die Wärmetauscher der Heizung gespült werden.
http://www.t4-wiki.de/wiki/K%C3%BChlmittel
Kann man so nicht sehen! Im Zweifel ablassen.
Kühlflüssigkeit!
meinautoistkaputt, (vor 5288 Tagen) @ Jan2
Nur auf die Farbe achten???
Es gibt sicher G11 und G12 in gleicher Farbe. Was dann?
Wissenswertes
VEC-LOTHAR, (vor 5288 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Wissenswertes *zwinker*
Übrigens: Niemals destilliertes Wasser für Autokühler, Bügeleisen oder andere Geräte benutzen. Nur zum Auffüllen von Säurebatterien geeignet.
Destilliertes Wasser enthält keinerlei Mineralien und feste Bestandteile und dieses wird sich wieder von den Metallen der Behältnisse (Kühler, Heizung vom Bügeleisen etc.) entnommen und dem Wasser zugeführt. Daher ist destilliertes Wasser als sehr aggressiv einzustufen, weil sich Metalle (Eisen, Kupfer, Aluminium) sehr stark zersetzen. Daher ist die eine Aussage zum destilliertem Wasser aus dem Link "Wissenswertes" falsch!!!
grüne Kühlflüssigkeit... OT
Hatti, (vor 5288 Tagen) @ Nordlicht72
... würde ich als "politisch" korrekt einstufen! *zwinker* :-D
schönen Abend, Hatti
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5288 Tagen) @ Hatti
Moin Hatti.
Also ich muss jetzt mal zugeben, dass mir die political correctness in diesem Fall ausnahmsweise völlig Latte ist. *cool* *grins*
Lieber wäre es mir, wenn ich keine potentielle Gefahr für meinen Motor durch die Gegend kutschieren würde. Da werd ich wohl nächste Woche mal mit meiner Werkstatt drüber schnacken, wenn ich den Knubbel für den TÜV abliefere. :-P
Gruß, Katja
Kühlflüssigkeit!
Adrian, (vor 5288 Tagen) @ Henning
Ich fahre seit 2J mit BASF G30 (oder bei VW teurer verkauft als G12+)
-das ist die rote/rosa Kühlflüssigkeit
Probleme = null. Mein E7J freut sich bei fast 175Tkm bester Gesundheit.
(starke Anstiege in Südtirol u. Korsika hat er auch damit geschafft)
Das sagt doch alles oder ?
Kühlflüssigkeit!
Schrauber, (vor 5288 Tagen) @ Adrian
Endlich mal was gutes über den E7J!
Gruß, Schrauber
