Geruch bei Klimaanlage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michael S., (vor 9296 Tagen)
ich habe vom ersten Tag an Probleme mit meiner Klimaanlage.
Beim Einschalten tritt ein starker unangenehmer Geruch auf. Es ist ein beissender, trockener Geruch der nach einigen Minuten verschwindet. Beim erneuten Einschalten der Anlage innerhalb weniger Stunden taucht dieses Problem auch nicht wieder auf. Erst nach ca. 1 - 2 Tagen "Nicht Benutzen" der Klimaanlage tritt dieses Problem wieder auf.
Die erste Werkstatt sagte immer nur : "Das gibt sich...."
Die zweite Werkstatt nahm das Problem anfänglich auch nicht ernst. Nach energischem Drängen wurden, nach Rücksprache mit RENAULT, die luftführenden Teile der Klimaanlage mit einem speziellen Reinigungsmittel behandelt.
Das hat ca. 4 Wochen Besserung gebracht, dann trat der alte Geruch wieder auf.
Hat jemand ein ähnliches Problem???
Und wie wurde es eventuell bereits beseitigt??
Gruß Michael
Re: Geruch bei Klimaanlage
Peter, (vor 9293 Tagen) @ Michael S.
Als Antwort auf: Geruch bei Klimaanlage von Michael S. am 09. Juni 2001 00:09:38:
Hallo Michael!
Es dürfte sich um Veschmutzungen im Bereich der Kühlrippen handeln, dies hatte ich zumindest bei meinem Escort, beim Kangoo ist dies bisher bei mir noch nicht aufgetaucht. Den Fehler kannst du vermeiden in dem die Klimaanlage immer läuft.
Gruß Peter
Anonym, (vor 9290 Tagen) @ Michael S.
Gruß Michael
______________________________________________________________________________
Habe gerade im SAT1 Videotext folgendes gelesen:
<b>So lebt die Klimaanlage länger
Gerade im Sommer ist sie oft Gold wert...die Klimaanlage im Auto. Hier ein paar Tipps für eine längere Lebensdauer:
*Jährlicher Ausstausch des Innenraumfilters und Desinfektion des Verdampfers
*Alle 2 Jahre Austausch des Kühlmittels durch den Fachhändler
*Kühlmittel selber regelmäßig nachfüllen
*<u>Klimaanlage kurz vor Erreichen des Fahrziels abschalten, sonst unangenehmer Geruch in Schläuchen</u></b>
Vielleicht hilft ja gerade der letzte Punkt
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - der mit dem Neptunmetallicfarbenen </b><img SRC="http://home.t-online.de/home/didre/pic025.gif"
