Hilfe, ich werde dauernd geblitzt! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PeterNEV, (vor 8285 Tagen)
x1/16219.htm
...und zwar beim Aussteigen ;)
da bekomm ich so dermassen eine geschossen, dass es einem fast den Arm auskugelt. Hat jemand nen Tip gegen diese elektrostatische Aufladung zur Hand?
Das mit der Hand vor dem Aussteigen an der Tür festhalten funktioniert leider nicht, blitzt trotzdem. wie siehts denn aus mit diesen Fähnchen, die man unter den Wagenboden schraubt?
Gruß, Peter
x1/16219.htm
Re: Hilfe, ich werde dauernd geblitzt!
J. Lesselich, (vor 8285 Tagen) @ PeterNEV
Als Antwort auf: Hilfe, ich werde dauernd geblitzt! von PeterNEV am 08. April 2003 15:22:03:
x1/16228.htm
nicht, blitzt trotzdem. wie siehts denn aus mit diesen Fähnchen, die man unter >den Wagenboden schraubt?
Gruß, Peter
x1/16228.htm
Google zu dem Thema
Kay, (vor 8285 Tagen) @ PeterNEV
x1/16229.htm
Gruß, Peter
Ist ein nerviges Problem, habe ich zum Glück beim Kangoo nicht. Vielleicht deshalb, weil ich eine Lenkradummantelung habe. Bei meinem vorigen Vento habe ich nur eine gewischt bekommen, wenn ich eine bestimmte Jacke anhatte.
Die Fähnchen bringen glaube ich nichts. Wenn das Türanfassen nicht hilft, probiere mal das: den Schlüssel an der schwarzen Plastik anfassen und nach dem aussteigen, den Schlüsselbart an den Metallschlitz des Türschlosses halten. Dann bekommt den Schlag der Schlüssel ab.
Trotzdem Gruß und Gute Fahrt
Kay
x1/16229.htm
anton, (vor 8285 Tagen) @ PeterNEV
x1/16232.htm
Gruß, Peter
habe das gleiche problem beim (noch) corsa. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, nach dem Aussteigen immer nur mit dem Arm (mit langen Ärmeln, logisch) die Tür zu berühren, wenn ich ausgestiegen bin. Beim Abschließen blitzt der Schlüssel aber trotzdem noch mal.
Viele Grüße!
anton
x1/16232.htm
Klaus, (vor 8285 Tagen) @ PeterNEV
x1/16233.htm
diese Ableitstreifen sind, meine Erfahrung nach, sehr gut. Mußt aber gute Qualität kaufen (was nichts kostet ist auch nichts). Bei meinem Kangoo habe ich das Problem nicht. Vielleicht hast du billige Fußmatten drin, Das ist meistens das Problem.
Gruß Klaus
x1/16233.htm
joerg b., (vor 8284 Tagen) @ PeterNEV
x1/16242.htm
Das Problem habe ich auch. Hast Du Gummimatten wie ich oder Teppich?
Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Teppich mit Antistatic-Spray Erfolge erzeilen kann.
Gruß, Peter
x1/16242.htm
js, (vor 8284 Tagen) @ PeterNEV
x1/16255.htm
hai,
ich habe diese problem auch und zwar extrem (bei allen autos zuvor nicht).
ich habe:
*) billige gummimatten drin und
*) original schonbezuege von renault
gruss
ks aus e
x1/16255.htm
joerg b., (vor 8283 Tagen) @ js
Als Antwort auf: Re: Hilfe, ich werde dauernd geblitzt! von js am 09. April 2003 20:52:53:
x1/16264.htm
Meine Gummimatten sind von Renault. Aber Gummi ist Gummi.
Ich habe keine Schonbezüge drauf. Könnte der Stoff zusammen mit den Matten die Ursache sein?
hai,
ich habe:
gruss
ks aus e
x1/16264.htm
Micha S, (vor 8283 Tagen) @ PeterNEV
x1/16265.htm
Bei mir funktioniert das Festhalten am Blech der Autotüre beim Aussteigen sehr gut, seit ich das mache hat der Funkenflug unabhängig von Polyesterhemd und Nylonteppichen ein Ende. Wenns nicht hilft, sind meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten die Hände zu trocken, oder man hat ein Zeitproblem.
Vielleicht kann ja jemand das Phänomen an und für sich erklären?
Zwischen Fahrer und Auto sollte es während der Fahrt eigentlich zu keiner Potentialdifferenz kommen, weil man sich durch Berühren des vielen Blechs ständig kangoot/erdet. Also läd man sich relativ zum Auto entweder erst während des Aussteigens auf (durch Reibung), oder Kangoo und Fahrer entladen sich nach dem Aussteigen durch Kontakt mit Mutter Erde unterschiedlich schnell, mit Standardschuhwerk wahrscheinlich das Auto über die Reifen schneller als der Fahrer über die Gummisohlen.
Hypothese: Wenn man nun – am Blech anhaltend- mit isolierenden Schuhen aussteigt und sich festhält, gibt’s keine Spannung zwischen Mensch und Auto, dann läßt man los, um die Tür von außen zu schließen. Während dieser Zeit ändert sich nur das Potential des Autos, und bei neuerlicher Annäherung bekommt man eine gewischt. Die Spannung sollte also umso stärker sein, je weniger Zeit zwischen Stehenbleiben und Aussteigen (weniger Entladen Mensch+Auto), bzw. je mehr Zeit zwischen Aussteigen und Zuschließen (stärkeres Entladen des Auto) vergeht. Vielleicht kann also ein bißchen anderes Timing helfen?
Oder ist das alles Quatsch? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
x1/16265.htm
Reset von Tageskilometerzähler Re: Hilfe, ich werde dauernd geblitzt!
Martin Gensch, (vor 8283 Tagen) @ PeterNEV
x1/16277.htm
Hi,
ich bekomme je nach Kleidung und Schuhwerk unterschiedlich stark die Entladung zu spüren. Metall beim aussteigen festhalten hilft, aber ich vergesse es fast immer.
Neulich hatte ich allerdings das besondere Erlebnis: beim Einsteigen habe ich den Schlüssel noch etwas am Metall festgehalten und ins Zündschloß gesteckt, ich bekam dermaßen eine gefeuert, dass ich das noch ne halbe Stunde später gespürt habe und der Tageskilometerzähler war auf Null und die Uhr auf 0:00 sonst war alles i.O.
Martin
Hier geht's zu [link=http://www.martingensch.de/" Target="_blank]meiner Homepage mit der Rubrik Kangoo u.a. Verschleiß/Kostentabelle, Bremsenumrüstung, Pollenfilter, Lastindex... [/link]
und hier zu den KFZ [link=http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/fdetails.pl?fahrzeug=100162" target="_blank][link]http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/img.cgi?fahrzeug=100162" border=0>Verbrauchstabellen bei http://verbrauch.fundf.net/ [/link]
x1/16277.htm
Heidauer, (vor 8283 Tagen) @ PeterNEV
x1/16287.htm
Achte doch mal auf Dein Schuhwerk. Alles was mit Gummisohle ist leitet nicht.
Ich "leuchte" nur, wenn ich Gummisohlenschuhe (Sportschuhe) an habe. Dann vergesse ich allerdings auch immer den Blitz. Um so leuchtender ist dann die Erinnerung.
Gruß aus Potsdam
x1/16287.htm
