seitliche ablagen innen (Camping / Einbauten)
bei meinem kangoo können innen seitlich über den türen ablagen angebracht werden wer kann mir sagen wo ich welche beziehen kann gerne gebraucht. Bj.2006
Hilfe und Infos
wilhelm, (vor 5168 Tagen)
Oliver -- (Moderator), (vor 5168 Tagen) @ wilhelm
Hallo!
Du meinst die Erweiterung der Baguetterie auf der Beifahrerseite? Die gab es damals als Zubehör für den Rapid zu kaufen. Da helfen heutzutage nur noch Ebay oder ein Autoverwerter.
Allerdings sollte man genau hinschauen es gibt das Teil nämlich in 2 Ausführungen. Für Kangoos mit und ohne rechte Schiebetür.
Gruss Oliver
Wintergarten, (vor 5165 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Weil ich bisher keinen Kangoo ohne rechte Schiebetuere gesehen habe ...
Gruesse!
PS.: Deine Felgen sehen wieder klasse aus und laufen auch gut mit frischen Sommerreifen! Nochmal: DANKE!
Hallo!
Allerdings sollte man genau hinschauen es gibt das Teil nämlich in 2 Ausführungen. Für Kangoos mit und ohne rechte Schiebetür.Gruss Oliver
Oliver -- (Moderator), (vor 5165 Tagen) @ Wintergarten
Gruesse!
Hallo!
Bei meinem Gemüselaster haben sie dann wohl tatsächlich vergessen eine Schiebetür rechts zu montieren...
![[image]](http://galerie.mykangoo.de/data/media/13/131.jpg)
Ich habe es deswegen geschrieben weil ich da auch schon drauf reingefallen bin, mir diese Erweiterung besorgt habe und feststellen musste, dass da eine Aussparung für die Schiebetürführung oben ist. Passt leider nicht bei mir und die Version für ohne Schiebetüren ist verdammt selten.
Gruss Oliver
wilhelm, (vor 5164 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
schiebetür links und rechts.
Schrauber, (vor 5164 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Ich habe diese Erweiterung in meinem Blauen (siehe Signatur), der kein Rapid ist. Dafür muss aber auch die Baguetterie Aufnahmen haben.
Aber vermutlich sind eher die Flugzeugboxen gemeint?
Gruß, Schrauber
wilhelm, (vor 5164 Tagen) @ Schrauber
Habe meinen Kangoo seit März kenne nicht den Unterschied zwischen Flugzeugboxen und Baguetterie. habe auf beiden seiten schiebetüren, darüber sind ausbuchtungen mit jeweils 3 gewindelöcher für schrauben.
Nico, (vor 5164 Tagen) @ wilhelm
Baguetterie ist vorne über der Frontscheibe das große Ablagefach. Dafür gibt es wohl erweiterungen die über dem Beifahrersitz seitlich angebrfacht sind.
Flugzeugboxen sind hinten link sund rechts unter dem Dach. Erreichbar von der Rücksitzbank oder vom Kofferraum aus.
VG
Oliver
Wintergarten, (vor 5164 Tagen) @ wilhelm
sehen so aus:
Die grauen Teile rechts und links vom Faltdach.
Gruesse!
Wintergarten
Chemges1, (vor 5167 Tagen) @ wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich nehme an, Du meinst die "Flugzeugboxen". Wenn Du diese Teile noch irgendwo neu bestellen kannst, dann richte Dich auf ca. €400,-- ein. Alleine die flachen Metallplatten, die als Grundträger dienen, kosten pro Stück ca. €90,-- plus MwSt.. Die gebrauchten Flugzeugboxen aus der Bucht gehen in der Regel für ca. €200,-- über die Ladentheke. Ich habe die Boxen im Keller liegen, weil mir die Grundträgerplatten fehlen. Stattdessen befinden sich in meinem Kangoo jetzt in den vorhandenen Löchern Kleiderhaken und Verzurrösen
. Äußerst praktisch !!
Gruß.
Christoph
