Klima pinkelt in den Fussraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PeterNEV, (vor 5255 Tagen)
seit heute hab ich kniehoch wasser im fahrerfussraum. es tropft aus der mittelkonsole nahe am gaspedal auf den teppich. allein in der fussmatte habe ich zwei liter ausgeschöpft. :-(
bevor ich das ganze armaturenbrett auseinander reisse: hat jemand ne idee wo ich am besten suche? kann da was teures kaputt gegangen sein oder nur irgendwo ein schlauch abgesprungen? muss nachher mal mit der taschenlampe rein leuchten ob ich da mehr sehe.
PS: ja, es ist sicher die klima, draussen waren knalle 30 grad und die klima lief zusammen mit dem wasser. als ich sie ausschaltete stoppte auch das wasser.
sawachika, (vor 5255 Tagen) @ PeterNEV
Wenn du am gaspedal rechts vorbei hinter die verkleidung (da wo auch der schaltknueppel ist) reingreifst, kannst du einen schlauch ertasten. Massiere den mal ein bisschen. Dann sollte ein schwung wasser auf gleicher hoehe unter dem fahrzeug rauskommen.
PeterNEV, (vor 5255 Tagen) @ sawachika
hier regnets grad in strömen, daher konnte ich auf die schnelle nichts ertasten. im zweifelsfall bau ich morgen mal die mittelkonsole ab. danke schon mal für den tip!
stb, (vor 5255 Tagen) @ PeterNEV
weiß eigentlich jemand ob diese Problem bei einem G2 BJ 2012 auch noch existiert?
nutzt eine prophylaktische Shiatsu-Massage des Schlauches eigentlich was hinsichtlich einer Vermeidung eines Fußbades?
LG
StB
sawachika, (vor 5255 Tagen) @ stb
Mein g2 vom november 2012 hat das problem. Seit dem ersten fussbad massiere ich den schlauch einmal in der woch, sofern ich die klima benutze. Seitdem hab ich kein bad mehr gehabt
stb, (vor 5255 Tagen) @ sawachika
November 2012? der wird ja erst gebaut :-) - ich denke, Du meinst 2011...
danke mal, dann mach mich mich gerade bei den heißen Temperaturen ans kneten :-)
LG
StB
Japp meinte 2011 :)
Mim smartphone ist das tippen etwas fummelig :o
cord, (vor 5255 Tagen) @ PeterNEV
Erm, ich bin letzten Sommer mit dem gleichen Problem einfach zu Renault & hab das da für umsonst repariert bekommen. Schlauch wird ersetzt, ist ein bekanntes Problem.
Vielleicht wär das auch ein Lösungsversuch ;-)
-Cord
stb, (vor 5255 Tagen) @ cord
danke für den Tipp - dann lass ich mich mal anpinkeln :-)
PeterNEV, (vor 5255 Tagen) @ cord
danke für den tip, werde da mal anfragen.
bis dahin massiere ich mal...hab ihn ja jetzt gefunden.
PeterNEV, (vor 5246 Tagen) @ cord
kannst du noch heraus bekommen (rechnung) ob das ein neues ersatzteil war? mein freundlicher weis da nämlich nix von.
cord, (vor 5246 Tagen) @ PeterNEV
Ich kann's versuchen... leider habe ich hier im Rechnungsordner auf der Arbeit beim ersten nachschauen nichts gefunden - dass muss aber noch nichts heißen, da es ja eine 0-Euro-Rechnung war & die nicht unbedingt abgeheftet worden ist. Kann sein, dass ich die noch irgendwo habe.
Auf jeden Fall hatte der Meister [1] einen "offiziell" aussehenden Ausdruck mit Beispiel-Bildern eines verschrumpelten Schlauchs und mir wurde gesagt, dass der Schlauch kostenfrei ersetzt wird.
-Cord
[1] War bei Renault Schünemann in Hildesheim, mittlerweile wie ich grad sehe von Dürkop übernommen
sawachika, (vor 5248 Tagen) @ PeterNEV
Da ich zur Zeit aus anderen Gründen alle möglichen Innenverkleidungen vorne unten habe, habe ich den Schlauch gerade mal entfernt um rauszufinden, warum der eigentlich massiert werden muss, obwohl der so dick ist.
Der Grund ist das eingearbeitete Ventil, welches offenbar verhindern soll, dass Schmutz (oder Krabbelviecher) da reinkommt. Bei mir steckte ein kleiner Klumpen undefinierbares Etwas drin und das Ventil war regelrecht zugeklebt.
Durch die Massagen wird das Ventil also offenbar kurzzeitig "entklebt".
Ich habe bei der Gelegenheit den Schlauch mal unter den Wasserhahn gehalten. Mal gucken, vieleicht tut ers ja jetzt ne Weile ohne massieren ;-)
