Kangoo 45min. verprügelt! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangookurier, (vor 5217 Tagen) @ ghopper
Wenn du den Kangoo mit der "normalen Achslast" hast , dann muß man erstama die Zentralmutter (30 o. 32´ er Nuss) am Achsstummel abschrauben, dann kann mann die Bremstrommel inkl. Radlager, mehr oder weniger problemlos, abnehmen. Wenn du die "erhöhte Nutzlast" hast bleibt die Zentralmutter drann, dann ist die Trommel mit 2 Schrauben auf der Radnabe befestigt ( Radlager und Nabe bilden eine Einheit ). Ob da nun ein Stück von der Trommel oder Nabe fehlt ist eigentlich egal, das ist ( aus meiner Sicht) ein tragendes Achsteil was auf jedenfall in Ordnung sein MUSS. Bei der Schlägerei können sich auch durchaus Haarrisse gebildet haben.
