Gaspedal - Poti - Steckverbinder (Plauderei)
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5228 Tagen) @ DerFrosch
So, wir haben es geschafft.
Ich habe das Teil ausgebaut.
Meine Frau ( Elektrikerin ) hat den Stecker abgeschitten und die Kabel verlötet,
ich habs wieder eingebaut.
Man kommt echt doof ran, ohne Ausbauen wird das gar nichts.
Verkleidung am Amaturenbrett abbauen, 3 Torx Schraueb oben, unten ist sie nur eingehängt.
Poti ausbauen:
Beim Ausbauen darauf achten das man das Bremspedal ( eine M6 Mutter ) mit ausbaut.
Die Halterung ist hinter die Manschette von der Lenksäule geklemmt, hier hilft nur geziehlte Gewalt.*engel*
Ansonsten sind es nur noch 4 weitere Muttern M 6.
Zuerst die unteren lösen und abschrauben dann die beiden oberen.
( sonst klappt das Poti nach unten und man kommt noch schlechter ran )
Genommen habe ich dafür meine kleine Knarre mit Kreuzgelenk/ Verlängerung und 10 er Nuß.
Vom Poti Gehäuse muss man dann etwas Plastik wegschneiden um das Kabel im Inneren aufzulöten. Vorsicht, die Kontakte sind nur auf die Platine geklemmt. Einmal anheben und es ist vorbei mit dem Kontakt. Meine Frau hat sie dann gleich mit verlötet.
Das Kabel am Stecker haben wir etwas länger gelassen, falls mal ein anderes Poti verbaut werden soll kann man ihn wieder anlöten.:-D
