Startprobleme mit Kangoo dci 60 (Plauderei)
bauer78, (vor 5202 Tagen)
Hallo, also wir sind hier am verzweifeln. Der Kangoo springt sobald er einige Stunden gestanden hat nicht mehr an. Wir haben daraufhin die Glühkerzen und Dieselfilter gewechselt. Diese ominösen Relais kann ich bei unserem Model nicht finden.
Wenn er läuft, läuft er im Standgas unruhig. Habe mal den Stecker vom Tank (Pumpe?) abgezogen was keinen Unterschied gemacht hat.
Kurios ist aber wenn wir ihm einen Mini Spritzer Startpilot geben das er dann anspringt.
Luft ist in den Dieselleitung vorhanden, hält sich aber in Grenzen.
Hat jemand noch eine Idee?
bauer78, (vor 5202 Tagen) @ ger51pj350
Hallo, ja, die Seite kenne ich. Vorne links direkt hinter dem Kotflügel sind doch die Relais. Haben da nur eines. Wenn ich das ziehe geht er sofort aus.
bauer78, (vor 5200 Tagen) @ ger51pj350
Wo sitzt den eigentlich die Förderpumpe?
