Völlig OT...Frage an die Häuslebauer (Plauderei)
ronko, (vor 5197 Tagen)
Sorry, dass ich hier das Kompetenzforum etwas zweckentfremde. Ich möchte eine etwa 8qm große, sehr unebene Wand verputzen.Die Unebenheiten liegen bis 3-4cm Unterschied.
Was sollte man als Unterputz verwenden? Oder kann ich einfach mehrere Lagen Haftputz verwenden, mit Zwischentrocknung?
Ist zwar sehr OT, aber macht mir den Gefallen, falls jemand (Gipser etc.) Ahnung davon hat.;-)
Klaus S, (vor 5197 Tagen) @ ronko
sollte mit Gipsputz (Rotband) gehen.
Am besten Putzleisten setzen.
meinautoistkaputt, (vor 5197 Tagen) @ Klaus S
Was für eine Wand ist es? Außenwand, Innenwand, Kellerwand.
Ein Mauermörtel geht ebenfalls. Die tiefen Stellen wirfst du einen Tag vorher vor und setzt die Putzschienen.
Horst, (vor 5197 Tagen) @ Klaus S
bei Gipsputzen muss man aufpassen, dass der Untergrund
nicht zu stark saugt sonst verbrennt das Zeug und hält nicht.
Die Schichten sollten auf jeden Fall gut ausgetrocknet sein und
dann mit was geigentem die Oberfläche behandelt sein das saugen
reduziert. Optimal geeigent ist Rotband also für Mehrschichtarbeiten eher
nicht. Und nur die letzte Schicht sollte glatt gemacht werden vorher
die Schichten immer gut rau machen.
Frischer Gipsputz ist eher kein so toll haftender Untergrund für Putz.
Mörtel also mit Zementanteilen sind da eher unproblematischer.
Bin aber kein Profi hab aber schon beides Verarbeitet und meine Erfahrungen gemacht.
Troll, Stadland, (vor 5197 Tagen) @ ronko
Wenn es sehr schnell fertig werden muß und keine Putzerfahrung vorhanden ist, geht es auch mit Gipskartonplatten die auf die Wand geklebt werden.
JaJa das kommt vom Troll, ist aber ernst gemeint und hat diverse Vorteile.
So Feuerfrei auf den Troll.
_
Besucher beim Treffen 2013
VEC-LOTHAR, (vor 5197 Tagen) @ Troll
Wenn es eine Innenwand ist, hätte ich es auch so gemacht, aber statt auf die Wand kleben würde ich es mit einer Verlattung machen, die dementsprechend mit Unterlegkeilen ausgeglichen wird. Putz wird ab einer gewissen Dicke nicht wirklich dauerhaft auf dem Untergrund haften...da können sich Teile lösen und somit Hohlräume schaffen.
Statt Gipskarton geht natürlich auch Holz....oder ganz was Exklusives: http://www.kerana.de/Fliesenhandel/Bruchmosaik-105-252-321.htm
ronko, (vor 5197 Tagen) @ Troll
Troll, zum Teil, hinter der Spülung, bzw. am Geberit Unterputzspülkasten mit Geberit Verschienung, wende ich sogar besagte Gipskartonplatten an. Hier kann man auch sämtliche Installationen (Zuleitung Wasser/Elektro) verstecken und kommt später auch wieder ran.
Es handelt sich um ein separates WC, also Innenbereich. Die Wände sind von 1952, also bunt gemischt, Backstein und so Art größkörniger Hohlkammerstein, auf der einen Seite (Hauswand,innen), sehr schief, Putz, Fliesen habe ich alle entfernt.
Achja, später soll wieder gefliest werden. Putzschienen sind mit Ansetzputz angebracht, lotrecht. Amierung habe ich auch.:-)
kangookurier, (vor 5196 Tagen) @ Troll
Hallööle,
also ich bevorzuge Ständerwände, egal ob aus Holz o. Profilen. Wenn ich kleben würde wüde ich die Platten zusätzlich mit Fassadendübeln sichern.
KaeptnFiat, (vor 5196 Tagen) @ ronko
wieso OT? Es soll schon Maurer gegeben haben, die einen Estrich ins Auto gelegt haben, bevor sie zum TUEV gefahren sind ... :-D
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 5196 Tagen) @ KaeptnFiat
oder die Schweller ausgegossen haben...*grins*
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
Tartex, (vor 5196 Tagen) @ delassi
oh wo is der Rost wohl hingegangen :-P :-D
Das habe ich beim Käfer gemacht
ronko, (vor 5196 Tagen) @ Tartex
...beim Käfer habe ich um die Batterie (Sitzbank) einfach Stoffreste mit viiiiiieeeel Unterbodenschutz benutzt (damals nen Tipp von meinem Physik Lehrer). Trotzdem ist das Wasser durch die Heizkanäle geplätschert. Nee, beim Kangoo braucht man das nicht (betonieren).
Also, bis auf die Spülkastenwand, wird alles verputzt. Ich möchte später fliesen und keine Hohlräume zwischen Putzplatten und Wand haben, alleine weil der WC nicht allzu groß ist (brauche jeden Platz).
Wäre also Mauermörtel o.ä. ok? Gipsputz bei ca. 3-4cm Auftrag, weis nicht, denke das ist ein bischen viel, eher für Oberputz?
Könnte man nicht auch 3 Lagen Haftputz verwenden, mit Zwischentrocknung. Wie gesagt, würde ich Amierung mit einarbeiten.
Tipps Tipps, Tipps:-)
...achja, Haftgrund wurde vorgestrichen, an den Holzstürzen (Tür) verwende ich Metallamierung.
Tartex, (vor 5196 Tagen) @ ronko
bearbeitet von Tartex,
Also du willst Wände verputzen und danach Fliesen, ich würde es so machen ...
Untergrund anfeuchten oder Haftbrücke streichen, warten mind. 12 Std. bis weiter Arbeit bei Haftbrücke, Maxit ip18 turbo Kalk-Zementputz auftragen, warten bis er gezogen hat, abkratzen, nochmals auftragen bis du Deine 40mm Unterschiede hast. Auftragsstärke einlagig bis max. 20 mm. Der Kratzbeginn liegt bei ca. 90 Minuten. Nie mehr als 2 Schichten pro Tag.
Danach über Nacht trocknen lassen. Kratzen und mit Fliesen anfangen. Es ist sehr wichtig dass Du kratzt, damit keine Sinterschicht bilden kann, sonst fallen dir die Fliesen runter, samt Kleber.
Wenn Du Beton hast solltest du Multi 280 nehmen aufzukämen bevor du ip18 turbo Kalk-Zementputz verwendest....
Viel Spass bei der Arbeit. :-D
Tartex, (vor 5189 Tagen) @ ronko
Hallo Ronko
wollte mal wissen wie es Dir ergangen ist? Hat alles geklappt?
ronko, (vor 5189 Tagen) @ Tartex
Hallo Ronko
Danke der Nachfrage,
bis jetzt habe ich den Unterputz angebracht. Maxit gibts bei uns irgendwie nicht. Ich habe Kalk Zement Putzmörtel von Sakret genommen, der haftet richtig gut. Natürlich muss man gut anfeuchten.
Jetzt suche ich einen Putz, in dem ich eine Kunststoffarmierung einarbeiten kann.
Haste nen Tipp?
Ronnie
meinautoistkaputt, (vor 5189 Tagen) @ ronko
Wozu brauchst du eine Armierung?
ronko, (vor 5189 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wir haben ein Häuschen von 1952, da wurde gerade das verwendet, was gerade so übrig geblieben ist, also ist der Türsturz in der Wand - auf dem auch gemauert wurde - aus Holz und da möchte ich (Metall-)armierung anbringen, weil sich Holz schlecht mit Mauerwerk verbindet.
Ansonsten wollte ich Kunststoffarmierung anbringen (Restwände), um der Sache mehr Festigkeit zu verleihen.
Wohl gemerkt, es wird später darauf gefliest, aber ich möchte so bischen mein Meisterstück schaffen.
Bin ich zu übereifrig, oder hätte mein Vorhaben Sinn?
Für Tipps bin ich immer dankbar. Ich bin Laie, aber gerne lernfähig und lass mich gerne belehren.
Für die obere Putzschicht täte ich Hagalith Leichthaftputz verwenden mögen; wer eben ne bessere Idee auf Lager hätte, sollte dies kund tun, thanx :-)
Ich würde keinen Gips-Kalk-Putz (Hagalith Leichthaftputz) verwenden. Gips zieht Wasser an.
Du hättest in deinen Unterputz die Streckmetallmatten einziehen können. Ist aber nun zu spät dafür.
Streiche deine Wand mit einem Haftgrund. Einen Tag vor dem Fliesen, ziehst du eine dünne Schicht Fliesenkleber auf. Dort hinein legst du das Gewebe. Nochmals eine dünne Schicht aufziehen. Praktisch genau so, wie es der Fassadenbauer beim WDVS macht.
Nun kannst du kannst normal fliesen.
bearbeitet von ronko,
Hey, danke, nein es ist noch nicht zu spät! Die Stelle mit dem Holz ist noch frei, weil ich eben noch auf eine Antwort wartete. Ich kann also noch die Metall Amierung anbringen.
Was geht hier noch als Oberputzempfehlung? Das mit dem Fexkleberoberputz hört sich gut an, werde ich so machen.
Auf der Hagalith Haftputz Packung meine ich nix von Gips gelesen zu haben (hab ich noch nicht gekauft), aber ich kann mich auch irren.
Oder sollte ich einfach wie Tartex schrub, bis zur Oberkante (Schiene) den Zementputz auftragen?
Und, es ist noch ein paar Milimeter Platz zur Putzschienenoberkante (eben für besagte Schichten)+ eben die Fliesenkleberschicht nach dem Abziehen.:-)
Der Sakret lässt sich übrigens topp verarbeiten, haftet sehr schön, kann man empfehlen.
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 5189 Tagen) @ ronko
Hallo Ronko
ich habe gerade mit meinem Schwiegervater, er ist Maler- u. Verputzermeister, gesprochen und er sagt er würde den Zementputz, den du schon verwendest, auch als Oberputz verwenden da er zimmlich rau ist und der Fliesenkleber darauf sehr gut haftet.
Michael
Unsere Beuteltiere
ronko, (vor 5189 Tagen) @ delassi
Hallo Ronko
Michael
Sag deinem Schwiegervater schönen Dank und auch vielen Dank für dein Interesse an meinem Anliegen!
Das hilft mir sehr gut weiter. Was soll man sonst von einem Kompetenz Forum erwarten?! Ich glaube "meinautoistkaputt" meint das auch so. Danke Euch allen.:-)
Genauso meinte ich das auch. Du brauchst keinen Unter- und Oberputz.
Einfach nur vorwerfen um die groben Unebenheiten auszugleichen. Der Rest wird mir dem gleichen Mörtel bis auf die Schiene aufgebracht. Anziehen lassen und reiben. Fertig.
Mit so einer Basis kannst du fast alles machen (je nach späterer Verwendung): Direkt streichen, fliesen, tapezieren, Strukturputz.
Für den Außenbereich würde man bei stark beanspruchten Wänden statt einem Putz-/Mauermörtel P2 einen Zementmörtel P3 nehmen.
Nun viel Spaß auf deiner Baustelle und gutes Gelingen. Natürlich erwarten wir auch mal ein Bild, wenn es fertig ist. ;-)
Danke, aber sicher! ;-)
