unruhiger Leerlauf (Plauderei)
klueni, (vor 5198 Tagen)
Kangoo 1,6 16V 70 KW, Bj. 2003, Benzin/Flüssiggas
ich bin noch ganz neu hier und habe ein Problem mit meinem Kangoo. Wenn ich ihn starte und er auf Benzin läuft ruckelt er und geht teilweise aus. Sobald er auf Gas umschaltet läuft er ganz "normal" und die Leerlaufdrehzahl ist konstant. In der Werkstatt sagte mir das die Zündspuöen nicht in ordnung wären daraufhin habe ich diese getauscht ohne Erfolg. Beim nächsten Besuch sagte man mir, dass es wohl die Drosselklappe wäre. Diese habe ich dann ausgebaut und gereinigt. Im "Gasbetrie" (LPG) regelt die Drosselklappe einwandfrei. Im Benzienbetrieb meine ich, dass sie nicht ganz so ruckfrei läuft.Laut Werkstatt wurden alle Steckverbindungen geprüft. Vor einiger Zeit ging diese Abgasrückf.-leuchte 2mal an.
Wer hat vieleicht eine Idee an was es noch liegen könnte? Bin echt ratlos.
LG
Klueni
unruhiger Leerlauf
Nico, (vor 5198 Tagen) @ klueni
gibt es 1,6ér die das nicht haben?? :-D
Ich meine das gehört zu diesem Motor wie die Raute auf der Motorhaube Deines Beuteltiers.
Gewöhn Dich dran einfach ein bisschen Gas zu geben beim Starten. nach den ersten Metern sollte es weg sein.
Das er auf Gas problemlos arbeitet ist irgendwie logisch, da er ja erst umschaltet wenn er warm ist.
VG
Oliver
unruhiger Leerlauf
klueni, (vor 5198 Tagen) @ Nico
also bis vor 2-3 Monaten hat er das nicht gehabt und wenn es morgens kälter ist ein fahren ohne Warmlaufphase (10 min) nicht möglich, da er dann kein Gas annimmt, entweder geht er dann beim Gasgeben aus oder er stottert vor sich hin...also daran gewöhnen geht nicht. Zur zeit bei dem Wetter springt meine Gasanlage nach ca 200 m an, da kann man dann auch nicht wirklich davon sprechen, dass der Motor schon "warm" ist.
LG
Klueni
unruhiger Leerlauf
ronko, (vor 5197 Tagen) @ klueni
bearbeitet von ronko,
Also....ich muss es immer wieder sagen und ich bin drum und dran, wieder mein gutes 0w40 New Life von Mobil einzufüllen!
Damit hatte ich das "Kaltruckeln" mal gar nicht. Aber im Allgemeinen hat der Kaltlauf beim 1.6er immer etwas mit schlechter Gasannahme zu tun. Ich versuche wenig Gas zu geben und früh hochzuschalten. Nach 3 Minuten läuft er dann ganz normal. Kommt eben im Kaltlauf vor, wenn die Leerlaufdrehzahl über die 1000 U/min geht, Richtung 750 U/min ist alles wieder normal. Ansonsten habe ich nie Leerlaufprobleme. Ein Ruckeln im Leerlauf kündigt evtl. auch einen Ausfall von 1-2 Stabzündspulen an, habe ich 2 mal mitgemacht.
Wenn er vor der Drosselklappenreinigung, im Gasbetrieb gut gelaufen ist, denke ich auch nicht, dass es gerade daran gelegen hatte.
Wurde bei der Diagnose "Zündspule defekt" auch ausgelesen? Stellte man fest, an welchen Zylindern, die defekten Zündspulen sitzen?
Oder hast Du alle Zündspulen getauscht?
Die gelbe Motorstörungsleuchte geht meist bei Zündspulenproblemen an, die somit das Abgas beeinflussen.
unruhiger Leerlauf
klueni, (vor 5195 Tagen) @ ronko
die Zündspulen wurden bereits erneuert ohne Verbesserung.
LG
unruhiger Leerlauf
ronko, (vor 5195 Tagen) @ klueni
LG
Alle? Denn das wäre ungewöhnlich. Die WS schleißt das Diagnosegerät an und kann dann feststellen, welche Zündspulen defekt sind, meist die Inneren (2,3). Der 1.6er mampft sehr gerne Stabzündspulen, es ist aber der einzige Kritikpunkt.
4 Zündspulen auf Verdacht zu tauschen, wäre krass.;-)
unruhiger Leerlauf
Retzer, (vor 5197 Tagen) @ klueni
Wenn du das nächste mal eine Fahrt beendest, fährst du die letzten 10 km auf Benzin. Ist dann beim Neustart der unruhige Leerlauf weg, stimmt etwas nicht mit der Kennfeldeinstellung deiner Gasanlage.
unruhiger Leerlauf
klueni, (vor 5195 Tagen) @ Retzer
Habe ich gestern probiert. Hat keinerlei Wirkung gezeigt...
unruhiger Leerlauf
VEC-LOTHAR, (vor 5197 Tagen) @ klueni
Hallo
Probiere mal folgendes:
Wenn der Motor warm ist, dann schalte mal von Gas auf Benzin zurück. Dann beobachte mal, wie sich die Leerlaufdrehzahl verhält. Ist die Leerlaufdrehzahl im Benzinbetrieb nicht konstant, dann hat das etwas mit der Drosselklappenstellung zu tun. Die Drosselklappe sollte immer im Gasbetrieb angelernt werden, weil man ja den LPG-Betrieb öfters nutzt, als den Benzinbetrieb. Werden nun die Drosselklappenstellungen wieder im Benzinbetrieb angelernt, hast du im Gasbetrieb die Schwierigkeiten. Also sollte man es so lassen, wie es ist und bei kalter Witterung nach dem Kaltstart ruhig ein oder zweimal kurz bis auf 4000 U/min hochdrehen lassen, damit die Umschalttemperatur für LPG schneller erreicht wird.
Das die Umschaltung bei diesen Temperaturen schneller erreicht ist, ist ein Anzeichen dafür, dass die Umschalttemperatur Benzin -> Gas korrekt eingestellt ist.
unruhiger Leerlauf
Retzer, (vor 5196 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Retzer,
Auf Gas brauch nichts angelernt werden, wenn das Gaskennfeld ordnungsgemäß eingestellt ist.
Das kann man für jeden Lastzustand kontrollieren, indem man sich die Benzineinspritzzeit über OBD anzeigen lässt. Beim Umschalten zwischen Gas und Benzin darf sich die Benzineinspritzeit nicht verändern.
Das Gasteuerteil rechnet aus den Benzineinspritzzeiten die benötigte Gasmenge aus, um die gleichen Bedingungen zu schaffen, als wenn man auf Benzin fahren würde.
Die Lambdasonde kontrolliert das und veranlasst im Benzinsteuergerät eine Korrektur, wenn die Berechnung der Gasmenge nicht passt.
Die Korrektur des Benzinkennfeldes hat zur Folge, dass beim Kaltstart der Motor auf Benzin nicht richtig läuft, weil die Lambdaregelung noch nicht aktiv ist. Die kann das, durch die falsche Gaseinstellung verschobene, Benzinkennfeld noch nicht wieder gerade zu rücken.
Beim Umschalten auf Gas wird der Korrekturprozess eh wieder umgedreht:-D sofern sich niemand findet, der das Gaskennfeld in Ordnung bringt.
Die kurzen Umschaltenzeiten haben dann wie bei klueni den Effekt, dass auf Gas scheinbar alles passt. Aber dem ist nicht so, wenn man sich die Kurz- und Langzeittrimmwerte über OBD ansieht.
Neben der Kennfeldeinstellung kann es auch noch mechanische Ursachen geben, wenn die Gaseinspritzmenge nicht mehr stimmt.
Manche Gasanlagenhersteller verbauen Gasinjektoren, die nach gewisser Laufzeit überholt oder neu eingestellt werden müssen. klueni hat noch nicht verraten, was für eine Gasanlage bei ihm eingebaut ist.
http://www.gasinjektorenreiniger.de/Valtek.pdf
unruhiger Leerlauf
VEC-LOTHAR, (vor 5196 Tagen) @ Retzer
Hallo Retzer
Da hab ich ja jetzt wieder etwas dazugelernt....vielen Dank *rose*
Hab echt noch nicht gewusst, dass sich im Prinzip beide Kennfelder abstimmen müssen.
Also wird mein Kangoo korrekt eingestellt sein, denn im Winter hab ich bei -15°C nur eine ganz kurze Strecke von 200 Metern, wo er auf Benzin nicht richtig läuft. Und auch wegen der korrekten Einstellung verbraucht er nur 8,5 Liter Gas/100km...also nur 1 Liter/100km mehr, als bei Benzin.
Vielen Dank nochmals...sehr gut erklärt *thumbsup*
