Heizung wirklich so schlecht? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Gudrun Stahlhofer, (vor 8278 Tagen)
x1/16426.htm
Hallo Leute,
wir spielen mit dem Gedanken und einen Kangoo Phase 2 zu kaufen. ADAC schreibt die Heizung sei schlecht, uns ist aufgefallen das es keine Warmluftausgänge hinten gibt. Bei so einem großen Innenraum? Wie sind Eure Besitzer-Erfahrungen?
Gundy
x1/16426.htm
Re: Heizung wirklich so schlecht?
Stammposter Torsten aus Köln, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
Als Antwort auf: Heizung wirklich so schlecht? von Gudrun Stahlhofer am 15. April 2003 13:19:29:
x1/16433.htm
Hallo Gundi,
bei unsren Kangoos (einer mit, einer ohne Klima) reicht die Heizleistung.
Torsten
Hallo Leute,
Gundy
x1/16433.htm
Florian, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16435.htm
Hallo Leute,
Gundy
Also bei meinem 1.9 dci habe ich erst bei minus 10 grad das gefühl das die Heizung etwas schwach ist.
Im Kurzstrecken verkehr kann man dan den Gedanken vom Gemütlichen warmen Auto getrost vergessen.
x1/16435.htm
Kay Stammposter Kay, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16437.htm
Hallo Leute,
Gundy
Ich habe einen 1.6 16V, Bj. 2002. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist und ich konstant fahre (also nicht Stop and Go in der Stadt) brauche ich vorne kein Gebläse! Die Düsen auf und der Fahrtwind bläst genug heiße Luft rein. Das haben auch mehrere Beifahrer bestätigt.
Wie es allerdings im Fond aussieht, kann ich nicht sagen. Da sitzt z.Z. kaum jemand.
Gruß und Gute Fahrt
Kay
x1/16437.htm
Stammposter Kay, (vor 8278 Tagen) @ Kay Stammposter Kay
Als Antwort auf: Re: Heizung wirklich so schlecht? von Kay Stammposter Kay am 15. April 2003 14:43:29:
x1/16439.htm
Hallo Leute,
Gundy
Gruß und Gute Fahrt
Kay
Aha, wieder was gelernt: als Stammposter brauche ich nur das Passwort eingeben.
x1/16439.htm
Uli, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16440.htm
Die (Auto-)Gesellschaft ist schon krank: Wärme ist Energie und die kommt allein aus dem Kraftstoff, da die modernen Common-Rail Dieselmotoren nun endlich einen extrem guten Wirkungsgrad haben, erzeugen sie auch sehr wenig Abwärme, daher eben der extrem niedrige Verbrauch. Nun fordert der ADAC seit Jahrzehnten immer weniger Verbrauch, die Autos können's nun endlich und nun wird wieder gemeckert, dass zuwenig Abwärme zum Heizen zur Verfügung steht - pervers! Wer besser Heizen will, braucht nur optimal verbrauchsungünstig zu fahren - also mit höchstmöglichem Kraftstoffverbrauch, da heizt der Motor sofort auch den Innenraum schneller auf. Ob das Sinn macht? Man kann sich ja leicht vorstellen, wieviel Benzin/Diesel man pro Stunde benötigt, um ein Volumen von der Größe eines miserabel isolierten Autos aufzuheizen. Grüße von einem Physiker
x1/16440.htm
Stammposter Bimboo, (vor 8278 Tagen) @ Uli
Als Antwort auf: Re: Heizung wirklich so schlecht? von Uli am 15. April 2003 14:51:10:
x1/16470.htm
Tja, alle wollen sie zurück zur Natur - aber keiner zu Fuß und unklimatisiert.
Heizen über einen Zuheizer / Standheizung find' ich aber wesentlich besser, als ein "verbrauchsungünstiger" Fahrstil. Ist auch ökologisch sinnvoller.
x1/16470.htm
Uli, (vor 8277 Tagen) @ Stammposter Bimboo
Als Antwort auf: Re: Heizung wirklich so schlecht? von Stammposter Bimboo am 15. April 2003 19:55:25:
x1/16502.htm
Das ist natürlich Unfug, weil es gleichgültig ist, ob Du den Kraftstoff via Motor oder Zuheizer verbrennst. Für jede kcal zum heizen benötigst Du eine bestimmte Menge Kraftstoff, egal wie Du sie verbrennst, verbrennen MUSST Du sie jedenfalls, um Wärme zu erzeugen. Und der Wirkungsgrad ist bei einem verbrauchsungünstig gefahrenen warmen Dieselmotor wesentlich besser als bei einem Zuheizer, der 80% der heißen Luft nach außen bläst.
x1/16502.htm
Sorry, Uli, aber da liegst Du falsch.
Stammposter Bimboo, (vor 8277 Tagen) @ Uli
Als Antwort auf: Re: Heizung wirklich so schlecht? von Uli am 16. April 2003 09:49:33:
x1/16510.htm
Oder willst Du allen Ernstes behaupten, daß eine Verbrennungskraftmaschine, die als <i>Abfallprodukt</i> Wärme erzeugt, sinnvoller sein soll als eine auf die Erzeugung von Wärme ausgelegte Heizung? Dann müßtest Du konsequenterweise Deine Heizung zu hause rausschmeißen und durch einen Motor ersetzen, und den möglichst verbrauchsungünstig betreiben.
Im Motor wird Kraftstoff verbrannt, um mechanische Energie zu erhalten. Im Zuheizer dazu, um Wärme zu erhalten. Das ist ein gewisser Unterschied, und es stimmt mich nachdenklich daß man Dich darauf aufmerksam machen muß.
x1/16510.htm
Re: Sorry, Uli, aber da liegst Du falsch.
uS, (vor 8277 Tagen) @ Stammposter Bimboo
Als Antwort auf: Sorry, Uli, aber da liegst Du falsch. von Stammposter Bimboo am 16. April 2003 12:54:20:
x1/16511.htm
So, an der Stelle mal was zu den thermodynamischen Grundlagen ;-)
Ein Verbrennungmotor (egal ob Otto oder Diesel-Prinzip) KANN physikalisch bedingt immer nur etwa 1/3 der als Brennstoff zugeführten Energie in "mechanische" Energie umsetzen. Der Rest ist *Immer* Abwärme. Auch die besten Motorenbauer können dies nicht umgehen, solange sie bei den bekannten Verbrennungsmotorprinzipien bleiben.
Anders sieht es beispielsweise bei Elektromotoren aus, hier können wesentlich höhere Wirkunsgrade bis nahezu 100% erziehlt werden.
Daraus folgt: bei einer Motorleistung (mechanische!) von 50 kW stehen 100 kW Abwärme zur Verfügung (z.B. für Autoheizung), damit kann gut ein Mehrfamilienhaus beheizt werden. Wie diese Leistung dann allerdings für die Autoheizung verwendet wird (Luftverteilungskanäle usw.) steht auf einem ganz anderen Blatt.
Man macht sich diese Tatsache übrigens auch bei der Gebäudeheizung zunutze indem man statt eines Heizkessels einen speziellen Motor ("BHKW";) aufstellt, der dann mit der Abwärme zur Gebäudeheizung herangezogen wird. Die mechanische Leistung wird dann zur Stromerzeugung verwendet.
Ich hoffe ich konnte etwas zur Klärung beitragen...
uS
x1/16511.htm
Stammposter Bimboo, (vor 8277 Tagen) @ uS
Als Antwort auf: Re: Sorry, Uli, aber da liegst Du falsch. von uS am 16. April 2003 13:13:27:
x1/16517.htm
Hmm, Du bist nicht etwa der Physiker-Uli?
Stimmt. Wobei mir das "etwa 1/3" etwas sehr ungenau ist. Ein paar Prozent im Wirkungsgrad machen halt doch einiges aus, auch wenn's (absolut betrachtet) eher peanuts sind.
Genau das ist es, was ich mein(t)e. Beim Heizen über den Motor (ungünstiger Verbrauch) verfüttere ich das Mehr an Kraftstoff an den Motor, der's teilweise in mechanische, teilweise in thermische Energie umwandelt. Und ein großer Teil dieser thermischen Energie geht mitm Abgas raus (was wegen dem hohen Gasdurchsatz kaum nutzbar ist), bzw. über die Abstrahlungswärme.
Ein Zuheizer kann den eingesetzten Kraftstoff viel besser in Wärme umsetzen, weil a) keine mechanische Energie, b) wesentlich weniger Wärmeabstrahlung, und c) wegen dem wesentlich geringeren Gasdurchsatz kann die Wärme im Abgas besser genutzt werden.
Meine Aussage, mangelnde Heizleistung läßt sich mit einem Zuheizer ökologisch wesentlich sinnvoller ergänzen als mit einem ungünstigen Motor, sehe ich dadurch nur bestätigt.
Auch ein interessanter Zahlenwert am Rande: Beim aktuellen Porsche 911 Turbo gehen bis zu 40kW allein an Abstrahlungswärme der Abgasanlage flöten!
x1/16517.htm
Als Antwort auf: Re: Sorry, Uli, aber da liegst Du falsch. von Stammposter Bimboo am 16. April 2003 14:19:57:
x1/16520.htm
Das ist nun mittlerweile alles soooo daneben, dass ich keine Lust habe, mich hier weiter auszulassen. Soll doch jeder heizen wie er will...moin!
x1/16520.htm
heizung hin, heizung her...
x1/16526.htm
nein, nein, Physiker bin ich wirklich nicht...
Gegenthese aufgrund meiner Ausführungen: Durch den Einsatz eines geeigneten Wärmetauschers im Abgasstrom und einem opitmal ausgelegten Wärmeverteilungssystemkriegt man jedes Auto energieeffizienter warm (Nach den Kosten sollte man dann allerdings nicht mehr fragen...)
belassen wir es am besten dabei, wenngleich die Diskussion sehr interessant ist ;-)
Ansonsten bin ich übrigens mit der Heizleistung meines Kangoo ganz zufrieden!
Viele Grüße aus Marburg!
Uli
x1/16526.htm
Re: Heizung, kalter Kupplungsfuß
Rolf, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16444.htm
Hallo Leute,
Gundy
Hallo!
Hier wurde schon mal die ungleichmäßige Wirkung der Heizung bemängelt (Gasfuß nackt, Kupplungsfuß mit Snowboot), ob das für "den neuen" immernoch gilt, kann ich nicht sagen!
Aber wirklich schlecht würde ich zu der Heizung bei meinem 1,2 nicht sagen und die Kinder haben sich von hinten auch noch nicht beschwert!!!
Ansonsten kann man zum Kauf nur raten!!!
Gruß aus Meckenheim (Bz Köln)
Rolf
x1/16444.htm
Jüregn Herberger, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16446.htm
Bei unserer Probefahrt im Januar fiel uns auf, daß die Heizung schon nach 2 km
sehr gut tut, das war auch eine Kaufentscheidung.
Herbie
x1/16446.htm
Schnapsi, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16458.htm
Hallo Gundy,
ich bin eine überzeugte Kangoo-Fahrerin. Dennoch muß ich zugeben, daß die Heizung für die Hinterbänkler sehr schwach bzw. scheinbar nicht vorhanden ist. Im Fahrer-/Beifahrerbereich ist sie voll ausreichend und für mich (eine Frostbeule) nie zu schwach. Aber die Mitreisenden in der zweiten Reihe haben sich schon das eine oder andere Mal über kalte Füße "beschwert".
Schnapsi
Hallo Leute,
Gundy
x1/16458.htm
Waldschrat, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16464.htm
Meine Aussagen beziehen sich auf einen 4x4 1,9 dci, Bj 02/03
Die Heizung ist nicht schlecht, sie ist grottenschlecht!!!
Ich habe bereits einige Autos gefahren, aber nach einem Uralt VW-Käfer und einem VW-Iltis ist die Kangoo-Heizung die schlechteste, die ich bisher erleben durfte. Die Gründe wurden bereits weiter unten genannt (moderne Dieselmotoren, allerdings ist der 1,9 dci-Motor auch keine Zierde seiner Gattung).
Wie es anders geht, erlebe ich bei unserem Zweitwagen, einem VW-T4 Multivan 2,5 Tdi. Der hat einen Zuheizer. Damit wird es ruck-zuck warm. Dafür verbraucht er aber auch 8 Liter Diesel/100 km bei nur geringfügig höherem Gewicht, etwas größerer Stirnfläche und minimal mehr Leistung (150 PS) als der Kangoo.
Klaus
P.S. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Der Kangoo hat auch viele gute Seiten und kann durchaus empfohlen werden. Preis - Leistung ist ganz in Ordnung.
x1/16464.htm
Stammposter Andreas Nölle, (vor 8278 Tagen) @ Waldschrat
Als Antwort auf: Re: Heizung wirklich so schlecht? von Waldschrat am 15. April 2003 17:38:56:
x1/16499.htm
Hallo zusammen!
Kann die Heizleistung evtl. auch mit dem Motor zusammenhängen?
Bin beim 1.4 Liter Benziner mit der Leistung zufrieden.
Ich weiß allerdings nicht, wie sich die Luft nach hinten verteilt, da ich dort während der Fahrt noch nicht gesessen habe. Aber Fakt ist ganz klar, dass es dort keine Düsen gibt.
<b><font color="#FF6666[/link]K</font><font color="#3366FF[/link]a</font>n<font color="#99FF99[/link]g</font><font color="#FF6600[/link]o</font><font color="#99FF99[/link]o</font><font color="#009900[/link]n</font><font color="#CC66CC[/link]a</font><font color="#3333FF[/link]u</font><font color="#CC66CC[/link]t</font>e<font color="#3333FF[/link]n</font><font color="#FF6666[/link]g</font><font color="#FF6666[/link]r</font><font color="#3366FF[/link]ü</font><font color="#66FFFF[/link]s</font>s<font color="#FF6600[/link]e</font><font color="#99FF99[/link],</font></b>
<img src=http://www.arcor.de/palb/alben/98/2251298/6662323931393430.gif>
<b>Andreas mit <font color="#FF6666[/link] „Skippy” </font></b>
x1/16499.htm
Das Treffen der freien Kangoonauten 2003
Lucky, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16468.htm
meine Frau fährt einen Kangoo 1,5 dci, ich selber fahre einen Golf TDi.
Im Kangoo wird es deutlich schneller warm als in meinem Golf und auch als in meinen zuvor gefahrenen Scenic (Benziner)!
Grüsse
Lucky
x1/16468.htm
^B2, (vor 8278 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16475.htm
Also - bei unseren beiden Kangoo's( der erste war ein 1,4 75 PS Benzin, der jetzige ein 1,5 dci Diesel) ist uns die Heiz-Leistung positiv aufgefallen - auch die Geschwindigkeit, wie schnell der Motor warm wird.
Stimmt schon, der neuere ist nicht ganz so schnell warm - aus bekannten Gründen, aber allemal als so mancher Vergleichswagen...
Düsen für hinten wären wirklich keine schlechte Idee gewesen, die Heizleistung würde das verkraften....
Gruss
x1/16475.htm
Stammposter Dr. Frank, (vor 8275 Tagen) @ Gudrun Stahlhofer
x1/16548.htm
Hallo Gundy,
Erfahrung mit dem Benziner, 1,4RT 75PS: Heizt auch bei Minusgraden sehr schnell auf (auch für meine Frau).
Beim Diesel, 1,9dTi,, 82PS, kann man nur die Sitzheizung empfehlen, da friert man / frau sich sonst die ersten 10 min, bzw. 10km den Popo ab.
Für beide gilt: Durch die mittleren Düsen läßt sich der warme Luftstrom gut nach hinten bringen (gut zielen), dann wirds auch hinten recht schnell warm.
Können wir recht gut beurteilen, da unser holdes Töchterlein Julia (8 Jahre) auf ihrem Stammplatz = Beifahrersitz besteht und wir frostbeuteligen Erwachsenen jeweils hinten sitzen müssen.
Für einen Wagen dieser Größe erstaunlich, wie gut beheizbar Kangoo ist, das umgekehrte gilt übrigens beim Abkühlen wenn er mal in der prallen Sonne stand - einfach 2 min die Türen auf - wusch - ganze heiße Luft raus- und dann noch Klimaanlage an - nach 10 Minuten angenehm!
(Diese Diskussion gabs auch schon mal!)
Frank
x1/16548.htm
