mein kangoo 1,4 1999 springt nicht an (Plauderei)
art-22, (vor 5154 Tagen)
Hallo
habe den OT Geber gewechselt
Benzin kommt an
Baterie 20sec. abgeklemmt
immer noch kein Zündfunke
kann aber nicht mit der orig. Kerze testen da ich keinen Kerzenschlüssel habe.
eine BMW K 100 Kerze mach keinen Funken
hat jemand einen tipp
Gruß aus Essen
Troll, Stadland, (vor 5154 Tagen) @ art-22
Was macht die Wegfahrsperrenleuchte ?
Dreht der Anlasser normal ?
Gruß vom Troll
_
Besucher beim Treffen 2013
art-22, (vor 5154 Tagen) @ Troll
Hallo
die Wegfahrsperre leuchtet ohne zur blinken
beim einschalten der Zündung,
ca. 3 sec.
dann gehen die Kontrollleuchten aus
der Anlasser dreht normal.
Danke für die Anmerkung
Nico, (vor 5154 Tagen) @ art-22
bemüh mal die Suche nach "Masseband"
Da wird u.a. ein Test mit Hilfe des Starthilfekabels beschrieben (Minuspool an Masse)
VG
Oliver
art-22, (vor 5154 Tagen) @ Nico
Hallo Nico
schon versucht, kein Erfolg.
Danke
Gruß aus Essen
meinautoistkaputt, (vor 5154 Tagen) @ art-22
Da Steuergeräte relativ selten kaputt gehen, bliebe dann nur noch die Zündspule übrig.
Stecker aber zuerst mal deren Stecker.
Troll, Stadland, (vor 5154 Tagen) @ meinautoistkaputt
Oder eine fehlende Versorgungspannung am Steuergrät.
Sind im Vorfeld schon Sachen getauscht worden ?
schrödie, (vor 5154 Tagen) @ art-22
"Hallo
habe den OT Geber gewechselt"
Hatte ich auch mal ,geber gewechselt ging 1 x ,dann wieder nicht ,neuen Geber verlötet ging 3x ,dann wieder nichts mehr .
danach frust keine idee mehr schnauze voll ,
renault sagte relai platine korridiert
habe also Anschlüsse teils neu vercrimmt und ohne platine direkt an relais ,ging immer noch nicht !
letztendlich zu teuer renault ,die haben auch ewig gesucht und dann nochmal den ot geber samt Kabel erneuert und den kabelanschluss ot geber der ins steuergerät geht erneuert.
das war wohl die ganze zeit der fehler ,hatte ich auch immer vermutet das was mit dem ot geber sein muss aber so nun auch nicht .
danach habe ich den ungeliebten 1,4 sofort verkauft(Hatte niemals ein schlechteres auto) ,habe jetzt den 1,6 und es sind ganz derbe unterschiede zum positiven was zuverlässigkeit,rost,durchzug und reparaturen angeht
Als tipp ,wenn du auch den fehler nicht finden solltest ,geh sofort zu renault teuer unfreundlich aber hilft wenigstens !
mehere werkstätten selbst bosch haben es nicht bei mir geschafft und nur geld gekostet mit unnützen fehlerauslesen steuergerät testen usw.
rocker68, (vor 5141 Tagen) @ schrödie
Das gleiche Problem hab ich auch grad nur bei mir blinkt ständig die Lampe der Wegfahrsperre und wenn ich den Zündschlüssel drehe geht auch die die Zündung ab und zu aus sieht aus als ob das Zündschloß ausgeleiert ist
rocker68, (vor 5141 Tagen) @ rocker68
Meiner läuft wieder war die Sicherung des Heckscheibenwischers da hängt die Wegfahrsperre mit dran
Troll, Stadland, (vor 5141 Tagen) @ rocker68
Na das hätteste auch mit der Suche hier finden können, das hatten wir hier schon.
Da legte ein defekter Heckwischer auch nen Kangoo lahm.
Gruß vom Troll
_
rocker68, (vor 5141 Tagen) @ Troll
ich hatte die Suche gemacht aber irgendwie hab dann immer das falsche erwischt,aber wie geil ist das denn das ein Scheibenwischer ein Auto lahm legt ich glaubs ja nicht :-)
Schrauber, (vor 5141 Tagen) @ rocker68
Jou, und wenn die Radiosicherung kaputt ist, gehen die Fenster nicht mehr zu ... ich hab' damals lange gebraucht um drauf zu kommen, weil ich mein Radio anders angeschlossen habe und die Sicherungen von den Fensterhebern in Ordnung waren.
Gruß, Schrauber
rocker68, (vor 5141 Tagen) @ Schrauber
Ha ich krieg die Tür nicht zu wie sind die Franzosen denn drauf ou man wie die Schildbürger :-)
Also wenn Du die Tür nicht zu kriegst, hat das eher nix mit der Elektrik zu tun :-D
Gruß, Schrauber
:-D Ich weiss ou man muss ich mich auf noch kuriosere Dinge vorbereiten ?
Nö, es wird dich unvorbereitet treffen!
VEC-LOTHAR, (vor 5141 Tagen) @ Schrauber
Genau...nächsten Samstag kommt aus dem Reserverad das Wort zum Sonntag :-D
rocker68, (vor 5141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Na dann bin ich ja beruhigt was hab ich mir da nur gekauft ;-) :-)
