Prospekte von neuen Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anonym, (vor 9291 Tagen)
Ich habe eine Mail an Renault geschrieben. Die werden mir die Prospekte des neuen Kangoo schicken, sobald sie verfügbar sind.... was hoffentlich bald der Fall ist. Dieser neue Kangoo macht mich ganz neugierig und furchtbar kribbelig!http://home.t-online.de/home/didre/pic028.gif
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - der mit dem Neptunmetallicfarbenen </b><img SRC="http://home.t-online.de/home/didre/pic025.gif"
Prospekte von neuen Kangoo erhalten: Infos!
Anonym, (vor 9289 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Prospekte von neuen Kangoo von Anonym am 13. Juni 2001 19:00:38:
<center>http://home.t-online.de/home/didre/kannew.jpg</center>
Habe heute per Post von Renault das Prospekt über den neuen Kangoo erhalten.
Hier mal einige Infos über die neuen Motoren, die wohl am meisten interessieren. Allerdings steht bei den neuen <b>Benzinmotoren</b>, daß es sich um <b>vorläufige technische Daten handelt</b>, homologisierte Werte liegen noch nicht vor.
<u><b>1,2 16V</b></u>
-55kW/75PS bei 5500 U/min
-max Drehmoment Nm bei U/min: 106/4250
-Höchstgeschwindigkeit: 157 km/h
-0-100 km/h: 14,7 Sek.
-Verbrauch städtisch/außerstädtisch/gesamt: 9,0/5,9/7,0
-Reifen: 175/65 R 14
<u><b>1,6 16V</b></u>
-70kW/95PS bei 5000 U/min
-max Drehmoment Nm bei U/min: 148/3750
-Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h
-0-100 km/h: 11,7 Sek.
-Verbrauch städtisch/außerstädtisch/gesamt: 9,8/6,1/7,5
<u><b>1,5 dCi</b></u>
-48kW/65PS bei 4000 U/min
-max Drehmoment Nm bei U/min: 160/2000
-Höchstgeschwindigkeit: 146 km/h
-0-100 km/h: 17,6 Sek.
-Verbrauch städtisch/außerstädtisch/gesamt: 6,5/4,9/5,5
(Werte aus Prospekt abgeschrieben, ohne Gewähr auf Fehler)
Das Prospekt besteht aus 6 Seiten (muß ich mal sagen, wird von Jahr zu Jahr weniger. Mein 99er Prospekt war sehr groß und ausführlich, das von letztem Jahr schon abgespeckter und das jetzt....) Aber vielleicht ist es ja auch nur ein vorläufiges Prospekt. Die techn. Daten stehen auch drin.
Man sieht ein paar Bilder mit den neuen 3 Polsterstoffen Tortella, Tiges und Caoutchouc, die so in die Art von dunklen Grautönen mit Mustern, Streifen oder pur gehalten sind. Sieht ganz ok aus. Die hinteren Kopfstützen sind total anders als früher, sehen aus wie Rückenlehnen von Bürostühlen. Scheinen mir aber bequemer zu sein, weil sie sich besser der Kopfform anpassen. Die dachgalerie ist nicht mehr pures Kunststoffgrau, sondern scheint jetzt mit Stoff verkleidet zu sein. Die Armablagen vorne sind ebenfalls jetzt mit Stoff überzogen. Ein Bild mit diesen Ablagekoffern, die der Privilège serienmäßig hat, gibt es auch. Diese befinden sich in Höhe der Schiebetüren und bieten je links und rechts 2 Klappen.
Ein Bild vom Cockpit (siehe auch ganz oben) lasse ich ohne Kommentar.
Eine Preisliste war leider nicht dabei, aber laut vorheriger Infos liegen die Preise ca. 100 € über den Preisen der bisherigen Modelle. Preise für Optionen teilweise leicht teurer, Hecktüren kosten jetzt 100 € Aufpreis.
Meine Homepage
Re: Prospekte von neuen Kangoo erhalten: Infos!
Stefan, (vor 9286 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Prospekte von neuen Kangoo erhalten: Infos! von Anonym am 15. Juni 2001 15:34:33:
Moinmoin,
Ich fahre grade eine "Probefahrt", 1.9 dti Kangoo, hat so 1000km drauf und
schaut aus wie auf deinem Foto. Anscheinend wird es jetzt echt ernst.
Soll das das neue Styling sein???
Gegenueber meinem alten Kangoo sind ein paar Knoepfe und Anzeigen woanders (im Radio-Display statt auf der Instrumententafel.
Stefan
Anonym, (vor 9286 Tagen) @ Anonym
Das Prospekt besteht aus 6 Seiten (muß ich mal sagen, wird von Jahr zu Jahr >weniger. Mein 99er Prospekt war sehr groß und ausführlich, das von letztem Jahr >schon abgespeckter und das jetzt....) Aber vielleicht ist es ja auch nur ein >vorläufiges Prospekt. Die techn. Daten stehen auch drin.
Scheint wohl wirklich nur ein vorläufiges Prospekt zu sein.
Meine Homepage
Karsten, (vor 9285 Tagen) @ Anonym
Kann man die Armlehnen jetzt abnehmen und in die Waschmaschiene stecken?
Bislang konnte man ja alles ohne Demontage mit dem Schwamm abwaschen.
Gruß Karsten
Klaus, (vor 9284 Tagen) @ Anonym
rechts 2 Klappen.<
Habe ich richtig gehört? Koffer, die unters Dach passen?
Das hört sich interessant an. Ich suchte schon seit langem eine Möglichkeit den Raum unter dem Dach für gGepäck zu nutzen, habe aber gezögert, da alle Lösungen den Nachteil hatten,dass man sich zum Beladen verrenken hätte müssen, umit Koffern, die man rausnehmen kann wäre das ja ideal. Ist irgendetwas über die GRöße der Koffer bekannt?
Klaus
Lutz Tandecki, (vor 9283 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Prospekte von neuen Kangoo erhalten: Infos! von Klaus am 21. Juni 2001 06:50:56:
Ja, aber es sind wohl keine "Koffer", sondern Ablagefächer,
ähnlich wie im Flugzeug.
mit Koffern, die man rausnehmen kann wäre das ja ideal. Ist irgendetwas über >die GRöße der Koffer bekannt?
Ähm, ich glaube nicht, daß man die rausnehmen kann (sind fest
eingebaut): es sind ja "nur" Ablagefächer. Aber ich weiß es nicht
genau.
Die Größe: naja, sie passen über die hinteren Sitze, so daß man
dort wohl noch sitzen kann.
Also eine clevere Ablagemöglichkeit. Aber keine Koffer!
Mich würde interessieren, ob man die auch als Zubehör
bestellen und in meinen Kangoo (Bj. 2000) einbauen kann.
Bye, Lutz.
Andreas Nölle, (vor 9278 Tagen) @ Anonym
Habe inzwischen auch den neuen Prospekt. Ich vermute, daß die Kopfstützen hinten die neue Form bekommen haben, damit man sie weiter herunterschieben kann und damit die Sicht nach hinten besser wird. Ich habe für diesen Zweck die mittlere Kopfstütze immer herausgenommen. Das könnte sich durch die neue Form erübrigen.
Gruß, Andreas
(mit dem Rubinroten)
