Höherlegung (Plauderei)
der Söldner, (vor 5133 Tagen)
Hallo Gemeinde,
Ich habe vor ein paar Tagen beim "stöbern" hier im Forum gelesen, das einer der Forumsuser seinen Kangoo "Höhergelegt" hat.
Mich würde interessieren wie das bei der Hinterachse geht.
Vieleicht könnt Ihr ir weiterhelfen, danke.
Höherlegung
DU-DA1000, (vor 5133 Tagen) @ der Söldner
Bei der Drehstabachse ist dies rel. leicht, sofern die Verzahnung nicht verrostet ist.
Beide vorderen Drehstäbe nach außen ziehen, Hinterachsschenkel um einen Zahn nach unten senken, Drehstäbe reinschieben.
Stell dir das nach einigen Jahren nicht allzu leicht vor, da muss grobes Werkzeug ran.
Höherlegung
der Söldner, (vor 5133 Tagen) @ DU-DA1000
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Scheint ja nicht das große problem zu werden.
Genau Dich wollte ich gerade anschreiben. ich bräuchte eine kaputte elektrische Servopumpe für meinen Kangoo. Hast Du sowas rumliegen?
Höherlegung
DU-DA1000, (vor 5131 Tagen) @ der Söldner
Ich habe zwar eine defekte Pumpe hier, brauche sie aber als Austausch.
Kann dir nur neue Pumpen liefern, sorry.
Höherlegung
Schrauber, (vor 5133 Tagen) @ DU-DA1000
Die vorderen Stäbe sind doch die eigentlichen Drehstäbe und unter Vorspannung eingebaut - kann man da so einfach einen Zahn weiter drehen?
Gruß, Schrauber, der die Hinterachse immer noch nicht vollständig verstanden hat.
Höherlegung
marunde, (vor 5132 Tagen) @ Schrauber
Habe ich mehr aus versehen gemacht und nun hat er hinten ca 66 cm vom Radhaus bis zum Boden und selbst mit unserem dicken Hund im Kofferraum schleifen die Räder nicht am Blech.
Aber die alten Drehstäbe einfach ziehen kannst du schlichtweg vergessen, die sind wahrscheinlich schon 5 min nach dem Einbau komplett kaltverschweißt bzw. zusammenverrostet.
Eventuell gibt es ja doch irgendwelche Möglichkeiten die Drehstäbe auch heile auszubauen denn es werden ja neue bzw generalüberholte Hinterachsen im Net angeboten die für den Preis meiner Meinung nach ganz einfach nicht alle Neuteile enthalten können.
Egal wie , mein Kangoo steht/fährt wieder gerade und hinten leicht erhöht auf der Straße.
Ach ja, bei alten Kangoos würde ich immer beide Stäbe behandeln weil sie anscheinend doch recht rasch um einige Grad erlahmen.
marunde
