Windschutzscheibe ausbauen - wie? (Plauderei)
froschkoenig @, (vor 5124 Tagen)
Hallo Forum,
hier mal eine Anfrage, deren Sinn von den meisten hier sicherlich angezweifelt werden wird:
Wie baut man die Windschutzscheibe eines Kangoos (Bj. 99) aus? Ich habe hier schon ein bisschen gesucht und irgendwo den Tipp gefunden, die Scheibe vorsichtig mit den Füßen nach außen zu drücken. Diese Demontageart kenne ich nur von Scheiben, die von Gummidichtungen gehalten werden. Die des Kangoos ist aber doch geklebt?
Wenn es keine besondere Vorrichtung zur Demontage geben sollte (z.B für einen Schneiddraht), würde ich erst einmal den Kantenschutzkeder vom SChweißflansch abziehen und zwischen Flansch und Glascheibe mit einem Cutter den Klebeauftrag zerschneiden.
Für Tipps und Erfahrungsberichte wäre dankbar!
Viel Grüße, Stefan
peteringenhoff, (vor 5124 Tagen) @ DerFrosch
bearbeitet von peteringenhoff,
wir haben einen einfachen schweißdraht genommen, der zwar hier und da mal reißen kann weil er durch die hin und her bewegungen heiß geworden. aber die scheibe war nach 10 minuten raus. einer saß im inneren einer draußen, den draht um einen schraubendreher gewickelt, das eine ende durch einen - mit einem messer gemachten schlitz - geschoben, dann mit "sägebewegungen" hin und her schön parallel zur scheibe, möglichst nicht am autorahmen entlang gesägt, weil es sonst kratzer gibt, andernfalls was drunter halten, z.b. kleine schiene oder klebeband, letzteres "feilt" sich allerdings auch durch. klappt super.
ach ja, dann klebereste entfernen, mit verdünner oder ähnlichem säubern, den neuen kleber drauf, mit 2mann (oder frau) die neue scheibe drauf, fixieren trocknen lassen das war es auch schon ;-)
Ich habe diese Anleitung als Privatmann geschrieben. Ich lehne JEDE Haftung ab!
froschkoenig @, (vor 5123 Tagen) @ peteringenhoff
Hallo Frosch, hallo Peter,
so werde ich das auch machen. Habt vielen Dank für die Hilfe!
Gruß, Stefan
