Steuergerät Fehler "normal/performance" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mein kangoo (Bj. 2003, 1,2L 16V 75 PS) ist malk wieder in der Werkstatt. jetzt gibts Probleme mit der AU, weil das Steuergerät einen fehler ausgibt. Leider weiß de Werkstatt nichts damit anzufangen (ist auch keine Renault-Werkstatt). Der mechaniker sagte mir, die Meldung sei in etwa:
Getriebeschalter Normal performance Signal Funktion fehlerhaft
Hab mal gegoogelt und dabei den ODB code P0790 "Normal/Performance Switch Circuit"
An anderer Stelle habe ich egelesen, dass es etwas mit zwei Schaltern im Bremspedal zu tun hat:
Der Fehler P0790 betrifft den/die Schalter vom Bremspedal.Ich war gestern in der Werkstatt meines Vertrauens und der hat den
Fehler ausgelesen. Da sind irgendwie zwei Schalter am Bremspedal. Die
müssen parallel laufen und entweder geschlossen oder geöffnet sein. Bei
meinem Twingo kann es vorkommen, dass ein Schalter geschlossen ist und
der andere noch geöffnet und sich erst später schließt. Sind die beiden
Schalter länger als 30 Sekunden nicht parallel merkt sich das Steuergerät das.Der Fehler tritt aber nur sporadisch auf.
Dann hab ich den Fehler löschen lassen, bin zum TÜV, hab Nachuntersuchung
machen lassen und hab nun meine Plakette. SmileSo ein Hickhack. Werd dann demnächst mal gucken, und den Schalter auswechseln.
Stimmt das so? Its das auch ein bekanntes Kangoo Problem?
Und wie kann man den Fheler löschen, kann das wirklich nur Renault?
jba
