Neue Goodyear Wintereifen dröhnen laut.Normal ?? (Plauderei)
desastermaster, (vor 5122 Tagen)
Ich habe gestern vier neue Goodyear Ultra grip 7+ Winterreifen aufziehen lassen.
Mein Erster Eindruck ist aber das die Reifen sehr laut dröhnen.Da der Kangoo
bei Autobahnfahrten eh schon sehr laut ist nervt das zusätzliche dröhnen schon sehr.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Fulda Sommerreifen.
Müssen die sich vieleicht erst einwalken ? Oder geht das nach einigen Kilometern
Von alleine weg.Das hätte ich von einem Markenreifen der auch noch Testsieger ist nicht
erwartet .Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Desastermaster
Nico, (vor 5122 Tagen) @ desastermaster
ich finde die ersten Tage nach dem Wechsel auch immer das die Reifen laut sind. Ebenso finde ich beim zurückwechseln auf SR, das diese besonders leise sind. Das gibt sich nach ein paar Tagen.
Abrollgeräusche kann man zwar messen, das emfinden als laut ist aber eher subjektiv. Was der eine ok findet ist für den nächsten schon inakzeptabel.
VG
Oliver
peteringenhoff, (vor 5122 Tagen) @ desastermaster
war bei einem anderen auto was ich mal hatte auch, habe dann mal nach der rotationsrichtung geschaut und siehe da, die reifen waren falsch aufgezogen, nach der richtigstellung war es wesentlich ruhiger. schau einfach mal nach, kann ja sein.
Klaus S, (vor 5122 Tagen) @ desastermaster
der Ultra grip 7+ ist recht laut, aber wie alt sind die Reifen? seit 2011 gibt es schon den UG 8.
desastermaster, (vor 5121 Tagen) @ Klaus S
Die Reifen müssten von letztes Jahr sein.Hab nur eine 3stellige DOT Nummer gefunden und
zwar Dot 011. Laufrichtung sollte auch stimmen.Da das Profil V förmig ist sollte doch die Spitze vom
V nach vorne zeigen. Oder ?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5121 Tagen) @ desastermaster
Es gibt immer einen Pfeil mit der Aufschrift "Rotation" oder ähnliches auf der Reifenflanke.
meinautoistkaputt, (vor 5121 Tagen) @ Superaxel
Aber nur, wenn sie laufrichtungsgebunden sind.
Klaus S, (vor 5121 Tagen) @ desastermaster
die DOT Nummer müsste normal 4 stellig sein.
Nico, (vor 5121 Tagen) @ desastermaster
zwar Dot 011.
seit 2000 sind DOT Nummern aber 4stellig.
011 wäre nach wikipedia 01. Woche 1981
wenn noch ein Dreieck dahinter ist wäre es 1991
beides kann ich mir nicht vorstellen
http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
VG
Oliver
Hab es jetzt....
desastermaster, (vor 5121 Tagen) @ Nico
So bei zwei Reifen waren die dot Nr auf der Rückseite
2 x 2712 und 2 x 2812
Laufrichtung passt auch
Ich denke das ich erstmal noch einige Kilometer fahren und einfach mal
abwarten werde was passiert !
Hab es jetzt....
ok das ist dann Juli 2012. Sozusagen noch ofenwarm :-D
VG
Oliver
ronko, (vor 5121 Tagen) @ desastermaster
Der Goodyear ist ein lauter Reifen, besonders, wenn er über die 20.000Km Laufleistung hat, wird er noch lauter. Ansonsten ist er aber gut. Würde ich mir nicht s viel draus machen. Ansonsten käme nur Unwucht, oder Radlager in Frage (meistens).
