Kangoo 1,4 erhöhte Nutzlast, wo steht das im Fahrzeugschein (Plauderei)
mackpaper, (vor 5117 Tagen)
Hallo zusammen
Ich habe bei unserem Kangoo 1,4 Baujahr 2001, 55KW beide Radbremszylinder defekt.
Nun wollte ich Online neue bestellen, nur gibt es 2 verschiedene Auführungen.
1x für erhöhte Nutzlast
und 1x für nicht erhöhte Nutzlast
Wie und woran kann ich im Fahrzeugschein erkennen, welche Ausführung ich habe?*what*
Die Fahrgestellnummer lautet: VF1KCOBAF......
Weiter steht im Fahrzeugschein unter
J - 01
D - KC
Renault F
F1/F2 1640
7.1 - 890 920
8.1 - 890 920
Für eure Antworten Danke ich im voraus
Gruß aus der Eifel
Mackpaper
meinautoistkaputt, (vor 5117 Tagen) @ mackpaper
7.1 - 890 920
8.1 - 890 920
Das ist normale Achslast.
mackpaper, (vor 5117 Tagen) @ meinautoistkaputt
@meinautoistkaputt
Danke für deine Antwort
Bremsbeläge hatte ich im Sommer auch schon mal ern. und es war die kleinere Ausführung.
Somit schließe ich mal auf die normale Ausstattung.
Danke
Gruß Mack
kangookurier, (vor 5116 Tagen) @ mackpaper
erhöhte Nutzlast erkennt man auch an der Differenz zulässiges Gesamtgewicht - Leergewicht ( beim Rapid waren das ,glaub ich , 700 - 750 Kg Zuladung ). Ausserdem ist bei erhöhter Nutzlast die Bremstrommel vom Radlager getrennt, die Bremstrommel ist dann mit 1 oder 2 Schräubchen am Radlagergehäuse befestigt.
Also so war das bei meinem alten Rapid, gebe aber keine Garantien ob das beim Kangoo auch noch so ist.
mackpaper, (vor 5116 Tagen) @ kangookurier
Danke
Bremstrommel und Lager sind eine Einheit,habe das was du geschieben hast auch schon mal in einem Forum gelesen. Werde mir jetz mal die Teile bestellen
Vielen Dank
Mack
