Soundanlage einbauen oder Lautsprecher wechseln (Plauderei)
neolein, (vor 5117 Tagen)
Nachdem einem Bekannten das Alpine CDE-133BT in einem Laden für Car Soundsysteme vorgeführt wurde, und er sich dafür entschieden hat, bin ich ganz spitz auf eine derartige Umrüstung bei meinem Kangoo geworden, zumal das onboard System keine wirklichen HiFi Freuden aufkommen lässt:
Solch schlechter Sound ist mir bisher bei keinem meiner Wagen untergekommen, keine Bässe und ein Sound, wie aus dem Kofferradio.
Installiert ist zur Zeit das CD-Radio System mit 6 Stationstasten und einem 4-fach LS Sytsem (vorne über der Lüftung und hinten unter der Kofferraumabdeckung); in der Hoffnung, dass sich Jemand schon eingehend damit befasst hat:
- Die Funktionen des CD Radioteils wären für mich im Prinzip ausreichend, würde ein Wechsel der LS alleine ausreichen, um die Soundqualität von Grund auf zu verbessern
- Wie gestaltet sich der Aus- und Einbau der vorhandenen LS bzw. welche Handgriffe sind dafür nötig
- Das Selbe für das Radio, ist der Aus- und Einbau schwierig, bzw. sind sämtliche HiFi-Systeme kompatibel und empfiehlt sich der Wechsel z.B. zum o.g. Alpine
Besten Dank für Eure Tips
Chris
peteringenhoff, (vor 5117 Tagen) @ neolein
- Die Funktionen des CD Radioteils wären für mich im Prinzip ausreichend, würde ein Wechsel der LS alleine ausreichen, um die Soundqualität von Grund auf zu verbessern hier im forum habe ich gesehen das jemand LS in die türverkleidung gebaut hat, denke der wird dir darüber auskunft geben können, hat den beitrag mit bilder gepostet, super gemacht, leider weiß ich nicht mehr wer das war
- Wie gestaltet sich der Aus- und Einbau der vorhandenen LS bzw. welche Handgriffe sind dafür nötig geht relativ einfach, wenn die oben links und rechts verbaut sind, die abdeckung lässt sich abhebeln, darunter ist der LS der verschraubt ist.
- Das Selbe für das Radio, ist der Aus- und Einbau schwierig, bzw. sind sämtliche HiFi-Systeme kompatibel und empfiehlt sich der Wechsel z.B. zum o.g. Alpine wenn mäusekino vorhanden ist, soweit mir bekannt muss ein adapter angeschlossen werden, bin mir da aber nicht sicher, der ausbau gestalltet sich recht einfach, mit den dafür vorgesehenen klammern das radio rausziehen, sollte in einem DIN - schacht stecken, das andere anschließen, soweit mir bekannt ist sind da auch DIN stecker am alpine, und rein, ich habe in meinem auch ein alpine verbaut, der sound von den vorhandenen LSś ist kläglich, habe hinten von KW 2 LS eingebaut, das geht so eben, man kann es ertragen...oder auch nicht :-| .
Chris
der Söldner, (vor 5116 Tagen) @ peteringenhoff
Hi, ich bin da grad am basteln.
Wenn ich fertig bin sage/schreibe (und zeige) ich mehr. Kann aber noch zwei bis drei Tage dauern.
AntiCheater, (vor 5116 Tagen) @ peteringenhoff
- hier im forum habe ich gesehen das jemand LS in die türverkleidung gebaut hat, denke der wird dir darüber auskunft geben können, hat den beitrag mit bilder gepostet, super gemacht, leider weiß ich nicht mehr wer das war
Möglich dass du meinen Umbau da in Erinnerung hast: 225744
Ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden als nur die originalen zu Tauschen, macht aber soundtechnisch auch deutlich mehr her.
Lg Stefan
peteringenhoff, (vor 5116 Tagen) @ AntiCheater
GENAUUUUUUU, der war es *thumbsup*
PaulLouis, (vor 5116 Tagen) @ neolein
Hallo Chris, diese Themen wurden schon sehr oft und ausführlich hier im Forum behandelt(Suchfunktion nutzen). Schau mal ins WIKI.
Ich finde, das findet hier leider zu wenig Beachtung!
Ich habe es damals gelassen, die LS zu wechseln. Ab 120 km/h hilft auch die beste Soundanlage nix*zwinker*
Schöne Grüße
PaulLouis
Das Original-Radio ist Top!!!
VEC-LOTHAR, (vor 5116 Tagen) @ neolein
Hallo
Ganz klare Antwort: Lautsprecher tauschen bzw. neue Einbauorte finden
Im Kangoo habe ich auch das Originalradio drin. Aber: Im Firmenwagen, ein Renault Trafic, hat das gleiche Radio drin und mit unheimlich viel WUMMS in den Lautsprechern. Logisch, denn die sind dort ganz woanders verbaut, also im Kangoo.
Das heißt mit klaren Worten: Am Radio liegt es nicht, wenn im Kangoo schlechter Sound herrscht. Im Trafic herrscht klarer Sound, richtig guter Bass und das auch bei schon recht lauten Hören der Musik....keine Verzerrung usw..
Man kann es in der Kofferraumabdeckung einbauen, unter den Sitzen oder auch im Dachbereich. Dort kann man zum Beispiel eine "zweite Decke" aus gutem Holz einbauen (Tonresonanz)...oder auch an den hinteren Seiten im Kofferraum.
Schwierig ist das nicht, aber nicht ganz billig wegen den Adaptern, die man nun auch noch dazu benötigt.
Aber warum Geld ausgeben, wenn das vorhandene Radio völlig ausreichend ist?
neolein, (vor 5108 Tagen) @ VEC-LOTHAR
OK, Radio kann drin bleiben.
Mein FM mp3 Transmitter macht sehr ordentliche Arbeit auf 107,8 Mhz, nur welche Boxen soll ich nehmen.
Ich würde gerne nur die originalen tauschen, also auf einen Subwoofer verzichten, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt.
Also je 2 vorne und hinten, vernünftige 3-Wege Boxen, ich nehme an mit 100mm Durchmesser, z.B. Sony XSF1037SE oder Kenwood KFC-E1364, welche habt ihr nachträglich eingebaut?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5108 Tagen) @ neolein
Vernünftig, 3 Wege und 100mm ... das klappt nicht. WO soll da der Bass herkommen?!?
Besser klingen tun wahrscheinlich alle verfügbaren Markenspeaker. Bei mir sind vorn Blaupunkt 2 Wege Speaker mit 100mm reingekommen, das war schon ein Fortschritt. Der Sound ist DRAMATISCH besser geworden mit den 160mm Speakern Sony X-Plöd in den vorderen Türen. Die machen auch ein bißchen Wumms. Nicht viel, aber es klingt nicht mehr so blechern.
Du könntest über Aufbaulautsprecher auf den hinteren Seitenablagen nachdenken. Da gibts interessante Dinge von Pioneer, über die ich mich damals schlau gemacht habe. Liegen bei ca 60 €.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5116 Tagen) @ neolein
Ich habe bei mir besser 100mm Speaker ins Armaturenbrett eingebaut (Blaupunkt 2 Wege) sowie große 160mm Speaker in die Türen gesetzt (Sony X-Plod). Ausserdem läuft bei mir ein Sony X-Plod Radio statt des Serienradios mit Kassette. Display und Fernbedienung habe ich enfernt.
Der Sound ist schon deutlich besser, aber von gut bestimmt noch weit entfernt. Es fehlt einfach der Bass, dazu gäbe es Bassboxen für untern Beifahrersitz. Ausserdem kann man ovale 160mm 3 Wege Speaker hinten in die Seiten einbauen, wenn man den Träger bearbeitet.
