Fehlermeldung/OBD (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Tillmann, (vor 5139 Tagen)
Mein Kangoo Phase 1/ 1,2 16V BJ 2001 setzt manchmal aus/läuft schlecht. Dann geht die gelbe Motorkontroll- Leuchte an. Beim Auslesen des Fehlerspeichers über die OBD-Schnittstelle sagt das (leider VW- Programm) "Fehler P 0790, Programmschalter E 122: elektrischer Fehler im Stromkreis". Kann jemand was damit anfangen? Muss zur ASU, und bekomme sie so natürlich nicht. Würde den Fehler gerne beheben bzw. eingrenzen, bevor ich zum Löschen bzw. zur ASu in die Werkstatt fahre.
Tillmann
Fehlermeldung/OBD
VEC-LOTHAR, (vor 5139 Tagen) @ Tillmann
Tillmann
Abendlektüre
Fehlermeldung/OBD
Rolf aus M, Meckenheim, (vor 5138 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich kopiere hier einfach mal den letzten Abschnitt aus dem Twingo-Forum rein, damit es kurz lesbar hier steht. Ich vermute mal, dass das mit dem Bremspedalschalter nur einer von mehreren Möglichkeiten ist, was dieser Fehlercode anzeigt?!
Der Fehler P0790 betrifft den/die Schalter vom Bremspedal.
Ich war gestern in der Werkstatt meines Vertrauens und der hat den Fehler ausgelesen. Da sind irgendwie zwei Schalter am Bremspedal. Die müssen parallel laufen und entweder geschlossen oder geöffnet sein. Bei meinem Twingo kann es vorkommen, dass ein Schalter geschlossen ist und der andere noch geöffnet und sich erst später schließt. Sind die beiden Schalter länger als 30 Sekunden nicht parallel merkt sich das Steuergerät das.
ex: 1,2L Bj.2003 rot (G1Ph2)
ex: 1,2L Bj.99 weiß (G1Ph1)
2x Drehstabfederbruch!
Fehlermeldung/OBD
Tillmann, (vor 5138 Tagen) @ Rolf aus M
Ja, Bremslichtschalter war defekt. Vielleicht ist der Fehler noch gespeichert. Und Drosselklappenpoti werde ich verfolgen. Danke!
Tillmann
