HILFE (Plauderei)
ABkangoo, (vor 5097 Tagen)
Hallo Gemeinde,
ich habe ein riesen Problem.
Mein 2000 Kangoo is mir gestern auf der Autobahn liegen geblieben Motorschaden Diagnose ADAC.....
Lager schaden da zuwenig Öl mitten in einer Baustelle und keine Nothalte Bucht in der nähe. Dann war es leider zu spät.
Jetzt meine frage rechnet es sich einen ersatz Motor zu kaufen und einbauen zulassen oder nicht?
Wenn ja kann mir jemand sagen wo ich in der nähe von Aschaffenburg/Frankfurt am Main
einen gebrauchten billig bekomme???
Ich danke für jeden Tip
ABkangoo
HILFE
DU-DA1000, (vor 5097 Tagen) @ ABkangoo
Schreibe doch erst einmal, WELCHEN Motor du hast.
Dann kann man auch suchen.
HILFE
peteringenhoff, (vor 5097 Tagen) @ ABkangoo
reparieren lohnt immer.
in ner freien werkstatt die haben auch andere preise, außerdem kann man mit denen reden.
finde ich :-D
Dafür ist die Betreff Zeile da
Cosmopolit, (vor 5097 Tagen) @ ABkangoo
Oh, das tut mir leid zu lesen.
Erstmal ein Tipp: mit "Hilfe" in der Betreffzeile machst du dir wenig Freunde. Besser wäre ein aussagekräftiger Titel, wie z.B. "Motorschaden- lohnt sich Austausch?" oder irgendwie so ähnlich.
Dann, mit "Mein Auto ist kaputt, kann mir jemand helfen" kommst du nicht viel weiter, weil wir nicht helfen können, über das Thema der unsinnigen Postings wurde hier schon oft geschrieben. Die Kangoonauten brauchen erstmal Daten, was für ein Auto, wie alt, usw.
Dann (und eigentlich gehört das erst dazu nachdem du mehr Info geliefert hast) ist nicht jeder Motorschaden gleich Motorschaden und Austausch. Muss mensch sehen, prüfen, überlegen...
In diesem Sinne, trotzdem, einen schönen Abend und viel Erfolg.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
HILFE
VEC-LOTHAR, (vor 5097 Tagen) @ ABkangoo
Jedenfalls hat´s am Öl nicht gelegen...war ja keins drin.
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5097 Tagen) @ Cosmopolit
Danke, so oder so ähnlich hätte ich es auch geschrieben.
Die Lösung eines Problems liest du unter http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
HILFE
ABkangoo, (vor 5097 Tagen) @ ABkangoo
Ja Sorry bin immer noch aufgewühlt des wegen..
Baujahr 06.2000
235.900 km
55 kw
ähm noch was? bin neuling in solchen sachen
Bitte um verzeihung
HILFE
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5097 Tagen) @ ABkangoo
Immer mit der Ruhe!
Diesel oder Benzin?
Welche Kubikzahl hat Dein Motor?
Gib uns doch am besten zunächst mal die Nummer 2.2 aus dem neuen Fahrzeugschein, damit wird der Bautyp bestimmt.
Vom Allgemeinzustand Deines Kangoo hängt es ab, ob es sich noch rechnet einen neuen Motor einzubauen. Wenn es sich um einen 1,4l Motor handelt, lautet die Antwort: Lass es! Generell wirst Du einen ähnlich alten Wagen mit weniger Kilometern für unter 2000€ bekommen, da rechnet sich eine Reparatur samt begleitendem Aufwand nur bedingt.
Wenn der Motor kein Öl mehr hatte, hat er entweder unterwegs das Zeugs rausgepumpt: defekte Kopfdichtung oder ähnliches. Oder Du fährst seit einiger Zeit mit zu wenig Öl und achtest nicht besonders auf Deinen Bock. Dann ist zu erwarten, dass der Rest vielleicht auch rott ist und eine Reparatur nicht mehr lohnt.
HILFE
peteringenhoff, (vor 5097 Tagen) @ Superaxel
Immer mit der Ruhe!
Diesel oder Benzin?
Vom Allgemeinzustand Deines Kangoo hängt es ab, ob es sich noch rechnet einen neuen Motor einzubauen. Wenn es sich um einen 1,4l Motor handelt, stimmt, wir haben vor ca. 6 wochen einen 1,4rer gesucht, war nicht einfach, haben aber dann einen clio gefunden, (wenn ich mich recht erinnere war es ein clio ), auf alle fälle haben wir den motor dann verbaut, der wagen läuft wieder, bj. 2001. den ersatzspender haben wir billig vom schrotti geholt. lautet die Antwort: Lass es! Generell wirst Du einen ähnlich alten Wagen mit weniger Kilometern für unter 2000€ bekommen, da rechnet sich eine Reparatur samt begleitendem Aufwand nur bedingt.
meinautoistkaputt, (vor 5097 Tagen) @ peteringenhoff
Ein 55kW von 6/2000 kann nur ein E7J634/635 sein.
Ich habe noch einen Kangoo mit repariertem Motor zu stehen.
ZKD, Kolben, Ringe und Laufbuchsen neu. Natürlich Wasserpumpe und Riemen ebenfalls.
kangookurier, (vor 5096 Tagen) @ meinautoistkaputt
der Motor auf dem Bild ist aus meiner Sicht ein E7J 634 / 635 . auf dem letzten Bild sieht man(n) die Ansaugbrücke und auch der ZK deutet auf 634/635 hin .
Is meine Meinung dazu.
HILFE
Kangoo4x4, (vor 5094 Tagen) @ ABkangoo
Hier in AB gibt es folgende Autoverwerter:
BeBa Autoverwertung:
Feldchenstr. 73
63743 Aschaffenburg
Tel.06021-15420
Auto-Teile-Markt Lechmann
Einsteinstraße 3
63868 GROßWALLSTADT
Tel. 06022-21046
Höreth Autoverwertung
Ostheimer Weg 13
64832 Babenhausen
Tel. 06073-2410 / 2493
BeBa Autoverwertung hatte kürzlich einen ca. 2000er Kangoo 1.4l da.
Viel Erfolg!
Micha
ABkangoo, (vor 5085 Tagen) @ meinautoistkaputt
Sorry das ich erst jetzt reagiere Beruflich zu sehr eingspannt vor allem jetzt ohne Auto.
Was soll er denn kosten und wo steht das Auto?
Mfg Peter Lodders
leider schon weg trotzdem danke
