Kangoo (Plauderei)
daniel28, (vor 5079 Tagen)
Hey, hab folgendes problem von mein kangoo der bj 2003 42kw/57PS 1.5 dci hat sich am we verabschiedet leider :-( jetzt meine frage kann ich dort auch ein motor einbauen der mehr PS hat aber ein 1.5 dci ist???? würde mich riesig über sehr viel komentare freun LG
Kangoo
Cosmopolit, (vor 5079 Tagen) @ daniel28
Das ist die schönste Betreffzeile, die ich seit langem gesehen habe.
Aber nun im Ernst: ja, es geht. Schaff' deinen kangoo in den USA, dort machen sie auch Formel-1 Motoren rein, wenn du willst auch mit dicken Trecker-Rädern, und auch Fotos von Autos mit Flugzeugturbinen darauf habe ich gesehen...
Aber nun noch mehr Ernst: wozu?
Kangoo
daniel28, (vor 5079 Tagen) @ Cosmopolit
weil ich den gleichen motor mit 57Ps nicht ran kriege die haben alle mehr als 60 ps
Kangoo
DU-DA1000, (vor 5079 Tagen) @ daniel28
Da der UCH-Wegfahrsperrencode Renaultweit scheinbar immer der Gleiche ist sag ich mal: "Mindestens die 82PS Version ohne Probleme, mehr als Projekt mit einigen Stunden Vergleichsarbeit."
Du brauchst dann aber in jedem Fall ein MSG im Virgin Mode. Sollte aber kein allzu großes Problem sein. Stell es dir dennoch nicht soo leicht vor.
Was ist denn mit deinem Motor?
Kangoo
daniel28, (vor 5079 Tagen) @ DU-DA1000
der motor ist fest und dreht nicht mehr durch ist werender fahrt aus gegangen....nun schau ich schon ständig bei ebay ud da gibt es ne menge aber die haben eben mehr als 42KW/57Ps .......könntest du mir doch bitte deine kürzel erleutern verstehe das nicht ganz danke
Kangoo
Du hast in deinem Kangoo die neuere UCH-N2 verbaut. Dort ist u.a. die Wegfahrsperre untergebracht. MSG ist das Motorsteuergerät. Das hast du im Idealfall beim Spendermotor dabei und musst es an deine UCH anlernen. Dazu den Virgin-Mode.
Bei den ganz kleinen Leistungsstufen würde ich sogar probieren, an deinem Equipment den Motor zu hängen.
Ich habe einen Kumpel nach einem Motor gefragt, ich melde mich.
Kangoo
Super vielen dank wäre ja klasse wenn es klappen würde ....also kann ich rein tehoretisch ein motor mit zb 67Ps einbauen lassen ohne grosse probleme????
Reparatur
olliprivat, (vor 5079 Tagen) @ daniel28
Hallo Daniel,
bist Du sicher daß Du Dir so ein Projekt zutraust wenn Du Dir das Kürzel Motorsteuergerät schon erläutern lassen musst?
Ist nicht böse gemeint, aber mit nem kaputten Auto und eingebautem, aber nicht laufendem Ersatzmotor dazustehen ist auch nicht so der Renner.
Lg
Oliver
Reparatur
daniel28, (vor 5079 Tagen) @ olliprivat
Ich möchte nur den.Motor kaufen einbauen tut mir das jemand .ich möchte mich genau umhören so als leihe möchte nicht das man mich verarschen tut darum stell ich solch blöde fragen sorry dafür ............solch Projekt ich nee nee das solln die machen die davon Ahnung haben.....
Reparatur
Hallo Daniel,
blöde Fragen gibts nicht, nur blöde Antworten.
An Deiner Stelle würde ich dann denjenigen den Motor besorgen lassen der ihn auch einbaut. Dann hast Du keinen Streß wenn irgendwas nicht klappt.
Dafür würde ich immer ein paar € mehr springen lassen.
Es gibt ne Menge nette kleinere Schrauberbetriebe die sowas mitmachen ohne gleich
Deine Tasche komplett zu leeren.
Lg
Oliver
Motor
Ich kann dir einen K9K704 mit 85200km für 1400,-€ anbieten.
Der Zahnriemen ist erst 30000km drauf.
Motor
Mit versand????? und turbolader???
Motor
Würde der auch genau in meinen kangoo passen ????
Motor
Der Motor ist für die kleine Glocke, passt.
Wenn du dein MSG zuschickst, kannst du 65 oder 82PS haben.
Letzteres nur mit LLK, kann ich besorgen.
Der Motor mit Turbo und geänderten MSG kommt dann auf 1650,-€ zzgl.
Versand. Wo kommst du her?
Motor
daniel28, (vor 5078 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo der Motor ist für die kleine Glocke????
Nur mit LLK Kannst du es besorgen??????
Also ohne Turbo??? Sorry wegen den ganzen Fragen.....mfg Daniel
Motor
DU-DA1000, (vor 5078 Tagen) @ daniel28
Ruf mich einfach mal an, Nummer steht auf meiner Webseite.
So in 10 Minuten.
Kangoo
VEC-LOTHAR, (vor 5078 Tagen) @ DU-DA1000
So, nach dem Gespräch ist mir wieder einiges klar.
Zahnriemenwechsel K9K vor kurzer Zeit...
Zieh dir das mal rein: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=261359
Uuupsss....schon wieder hat es einen erwischt mit angeblichen meisterlichen Erfahrungen des Monteurs? *what*
Ist eigentlich bekannt, was nun mit dem Kangoo von walter ist? Läuft der noch gut?
Kangoo
DU-DA1000, (vor 5078 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Nachdem eine andere Pumpe und neue Injektoren verbaut wurden (inkl. Reinigung des Tankes...), löppt er wieder.
Kangoo
Na wunderbar *thumbsup*
Aber was da an Kohle unnötig verballert wurde...boah ey, ich könnt mich jetzt schon wieder über diese Reparaturaffen aufregen *devil*
Kangoo
DU-DA1000, (vor 5077 Tagen) @ DU-DA1000
Aso, ist doch schon ein halbes Jahr her. Das habe ich falsch verstanden.
