Re: Prospekte von neuen Kangoo erhalten: Infos! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karsten, (vor 9285 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Prospekte von neuen Kangoo erhalten: Infos! von Anonym am 15. Juni 2001 15:34:33:
Habe heute per Post von Renault das Prospekt über den neuen Kangoo erhalten.
Hier mal einige Infos über die neuen Motoren, die wohl am meisten interessieren. Allerdings steht bei den neuen <b>Benzinmotoren</b>, daß es sich um <b>vorläufige technische Daten handelt</b>, homologisierte Werte liegen noch nicht vor.
<u><b>1,2 16V</b></u>
-55kW/75PS bei 5500 U/min
-max Drehmoment Nm bei U/min: 106/4250
-Höchstgeschwindigkeit: 157 km/h
-0-100 km/h: 14,7 Sek.
-Verbrauch städtisch/außerstädtisch/gesamt: 9,0/5,9/7,0
-Reifen: 175/65 R 14
<u><b>1,6 16V</b></u>
-70kW/95PS bei 5000 U/min
-max Drehmoment Nm bei U/min: 148/3750
-Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h
-0-100 km/h: 11,7 Sek.
-Verbrauch städtisch/außerstädtisch/gesamt: 9,8/6,1/7,5
<u><b>1,5 dCi</b></u>
-48kW/65PS bei 4000 U/min
-max Drehmoment Nm bei U/min: 160/2000
-Höchstgeschwindigkeit: 146 km/h
-0-100 km/h: 17,6 Sek.
-Verbrauch städtisch/außerstädtisch/gesamt: 6,5/4,9/5,5
(Werte aus Prospekt abgeschrieben, ohne Gewähr auf Fehler)
Das Prospekt besteht aus 6 Seiten (muß ich mal sagen, wird von Jahr zu Jahr weniger. Mein 99er Prospekt war sehr groß und ausführlich, das von letztem Jahr schon abgespeckter und das jetzt....) Aber vielleicht ist es ja auch nur ein vorläufiges Prospekt. Die techn. Daten stehen auch drin.
Man sieht ein paar Bilder mit den neuen 3 Polsterstoffen Tortella, Tiges und Caoutchouc, die so in die Art von dunklen Grautönen mit Mustern, Streifen oder pur gehalten sind. Sieht ganz ok aus. Die hinteren Kopfstützen sind total anders als früher, sehen aus wie Rückenlehnen von Bürostühlen. Scheinen mir aber bequemer zu sein, weil sie sich besser der Kopfform anpassen. Die dachgalerie ist nicht mehr pures Kunststoffgrau, sondern scheint jetzt mit Stoff verkleidet zu sein. Die Armablagen vorne sind ebenfalls jetzt mit Stoff überzogen. Ein Bild mit diesen Ablagekoffern, die der Privilège serienmäßig hat, gibt es auch. Diese befinden sich in Höhe der Schiebetüren und bieten je links und rechts 2 Klappen.
Ein Bild vom Cockpit (siehe auch ganz oben) lasse ich ohne Kommentar.
Eine Preisliste war leider nicht dabei, aber laut vorheriger Infos liegen die Preise ca. 100 € über den Preisen der bisherigen Modelle. Preise für Optionen teilweise leicht teurer, Hecktüren kosten jetzt 100 € Aufpreis.
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - der mit dem Neptunmetallicfarbenen </b><img SRC="http://home.t-online.de/home/didre/pic025.gif"
Kann man die Armlehnen jetzt abnehmen und in die Waschmaschiene stecken?
Bislang konnte man ja alles ohne Demontage mit dem Schwamm abwaschen.
Gruß Karsten
