Geräuche nach Autobahnfahrt (Plauderei)
ermi, (vor 5027 Tagen)
Fahre seit 1 Jahr1,9D Bj.99.Eigentlich immer nur um Kirchturm.!
Nach einer Autobahnfahrt(ca.50km)-starke Geräuche-wie ein trocken laufentes Gleitlager-nicht Geschwindigkeitsabhänig u.auch nicht Drehzahlabhäning(wahr echt markerweichent)Das ganze verlor sich nach ca.5km wieder-jetzt nichts mehr zu höhren.
Kein helles kwitzschen eher dumpfes schaben.65Tkm
Hat jemand einen gute Tipp??
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 5027 Tagen) @ ermi
Sowas hatten wir in der Firma mal bei nem Multivan. Da hatte ein Steinchen zwischen Bremsbelag und Scheibe geklemmt. Mal nach tiefen Riefen auf der Scheibe suchen mit der Hand. Auch achsgleich anheben und Freilauf der Räder checken kann nicht schaden. Wenn das Geräusch aus Richtung Reifen kam...
ermi, (vor 5027 Tagen) @ ghopper
Das ist nicht das erste mal gewessen aber genau die gleiche Situation!
Zuhause ist ja alles wieder i.O.
Horst, (vor 5027 Tagen) @ ermi
Könnte die rechte oder linke vordere Radhausinnenverkleidung aus Kustoff sein, wenn die Lose ist
kann die ans Rad oder Antriebswelle kommen.
Aha wenn das immer nach langer schneller Autobahnfajrt kommt tippe
ich eher auf Antriebswellengelenk.
ermi, (vor 5026 Tagen) @ Horst
An die Gelenkwelle glaub ich weniger-müsste dann auf Lastwechsel reagieren!
Machts aber nicht.
VEC-LOTHAR, (vor 5027 Tagen) @ ermi
Hallo
Bei der geringen Kilometerleistung sind es garantiert die Bremsen, die da dieses Geräusch verursachen = festgegammelt. Hört man besonders gut, wenn es mal schneller als 50 km/h wird.
ingolf, B, (vor 5026 Tagen) @ ermi
Hallo Ermi,
fahre mal einige km am Stück und fühle dann an den Felgen die Temperatur.
Ist sie irgendwo erhöht, aufbocken und Rad von Hand drehen.
Grüße, Ingolf
ermi, (vor 5026 Tagen) @ ingolf
Das mit den Bremsen könnte hinkommen-zumal die Geräuche nur bis ca,60km/h auftraten,bei schneller fahrt nichts mehr zu hören!
Werd morgen mal fühlen!Hab das Mod. jetzt 1Jahr ist bis jetzt vieleicht 3mal aufgetreten immmer in besagter Situation! Danke erstmal!
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 5026 Tagen) @ ermi
Wen Geräuch eine Mischung aus Geräusch und Geruch ist, dann sind es die Bremsen *prost*.
Horst, (vor 5026 Tagen) @ ermi
aha. Irgendwie passt das jetzt gar nicht mehr zu deiner Beschreibung
am Anfang.
