Kangoo wurde "ohnmächtig" (Plauderei)
Kangoo-Oma, (vor 5027 Tagen)
Hallo Kangoonauten,
Mein Kleiner hat eine neue Batterie bekommen und
vorgestern ging er aus,kein Strom...mitten auf der dunklen Landstrasse.
Dann lief er wieder kurz und dann das gleiche Spiel.
Der ADAC gelbe Engel schaute natürlich zuerst zur Batterie ...alles in Ordnung
..aber die Kabel zur Batterie müssen sich wohl etwas gelöst haben.
Der "gelbe Engel" quälte die Schrauben noch fester,wie sie vorher schon waren.
Dann lief der Kleine wieder.
Kleine Wirkung,grosse Ursache...es muss nicht immer was Schlimmes sein:-)
Er läuft wieder fehlerfrei,also KANN es das nur gewesen sein:-D (puh welch ein Glück)
peteringenhoff, (vor 5026 Tagen) @ Kangoo-Oma
Hallo Kangoonauten,
*thumbsup*
Der Henrik, (vor 5026 Tagen) @ peteringenhoff
Einmal den Eingangspost zitieren ist:
*thumbsup*
peteringenhoff, (vor 5026 Tagen) @ Der Henrik
*thumbsup*
????????? mehr oder weniger "find ich gut - super, glück gehabt"
VEC-LOTHAR, (vor 5026 Tagen) @ Kangoo-Oma
Hallo Brigitte
Sagte ich dir ja schon per Telefon :-)
Beim nächsten Mal, wenn du wieder bei uns bist, schau ich mir mal die Batterieanschlüsse an, ob wir da nicht mal etwas neues dranmachen. Entweder hole ich die Anschlussklemmen vom Baumarkt oder direkt bei einem Batteriehersteller in unserer Nähe.
Die Anschlüsse waren ja schon öfters bei dir lose....das sollte dann mal geändert werden.
DU-DA1000, (vor 5026 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Wenn Oma-Ferr..... Kangoo :-D noch die alten kleinen grünen (-) und roten (+) Klemmen hat, dann schnell raus damit. Ich kann auch die neuere rote Plusklemmenversion besorgen, viel besser.
VEC-LOTHAR, (vor 5026 Tagen) @ DU-DA1000
Und wie sieht es mit der Minus-Klemme aus? Hast du da auch etwas im Sortimentsangebot?
Wenn schon was neues dran, dann aber richtig und komplett, oder? *zwinker*
Bei Brigitte war die Minus-Klemme schon zweimal das Problem, dass die einfach locker war. Ich denke, irgendwann wird die Schraube auch abreißen und dann muss da sowieso etwas neues dran....also besser jetzt, als wenn´s zu spät ist.
Kangoo-Oma, (vor 5026 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke Lothar,
Du weisst,ich überlasse Dir die Entscheidung.....
Du weisst am besten,was für den Kleinen gut ist.*thumbsup*
Morgen also ganz mutig die Fahrt nach Greven....es wird schon gutgehen;-)
Danke Dir und liebe Grüsse
Brigitte:-)
Ne, ne, ne....du bist schon 18 und darfst alleine entscheiden :-D
Natürlich geht es gut. Und wenn dann doch nicht, bin ich Ruckizucki auf der Autobahn und spiele mal den gelben Engel *zwinker*
Liebe Grüße und viel Spaß morgen!!!
