Zylinderkopfdichtung (Plauderei)
block23, (vor 5024 Tagen)
schon wieder will der Kangoo bestreichelt werden -> dieses mal ist die Zylinderkopfdichtung hin.
Nun, nach 4 Stunden Schrauberei, habe ich den Zylinderkopf fast nackt vor mir.
Nur die Vergaserseite ist noch nicht frei. Kann man die Vergaserseite freiräumen ohne den Motor
anheben zu müssen, oder die komplette Brücke (Luft und Spritzufuhr) zerlegen zu müssen.
1.4 Liter Benziner 1998
... bin für jeden Tip dankbar :-)
block23
DU-DA1000, (vor 5024 Tagen) @ block23
Welcher Motor?
block23, (vor 5024 Tagen) @ DU-DA1000
yep -> vergessen
marvel, (vor 5024 Tagen) @ block23
Kannste im Ganzen herunternehmen. Musst das Hosenrohr vom Krümmer trennen. Die Ansaugbrücken ist noch hinter dem Motor von unten mit einer Mutter befestigt, einfach abschrauben. Aufpassen, dass die Zylinderbuchsen nicht hochgehen, ist wichtig.
Troll, Stadland, (vor 5024 Tagen) @ marvel
Nur zur Ergänzung den Kopf unbedingt vor dem Anheben verdrehen, damit keine Laufbuchse an der Kopfdichtung "kleben" bleibt !!
Gruß vom Troll
_
Besucher beim Treffen 2013
