so pünktlich zum Jahresanfang.... (Plauderei)
Horst, (vor 4948 Tagen) @ Campus07
bearbeitet von Horst, ,
naja klar rechtzeitiger Wechsel ist wichtig.
Aber Ursache Wirkung können auch genauso gut ganz anders gewesen sein:
Denkbarer Ablauf:
Verschleiß der Kerzen war schon weit und sah dramatisch aus aber dennoch noch kein Problem.
Hätte unter umständen auch noch 20 oder 30 TKM gehalten... wenn nicht ....
Zufälliger langsamer Ausfall eine Zündspule im Block ( Im Block sind zwei verbaut die jeweils Zwei Kerzen ansteuern). Der Ausfall der Zündspule kann auch ein angebissenes Kabel gewesen sein, was durch die Zweifunkenanlage gleich an Zwei Kerzen Probleme macht.
--> Zwei Kerzen werden Schwarz
--> Leistung geht zurück
--> Konrollampe weil unrunder Motorlauf über OT-Geber durch die Motorsteuerung erkannt wird.
... wie gesagt ist nur eine mögliche Kausale Kette.
Ich hatte mal ein D7F Twingo da waren die Kerzen 100TKM ohne Probleme drin... will ich aber sicher niemand anraten das auch so zu machen, würde ich heute auch nicht mehr tun.
Horst
