beim Fahren keine Leistung mehr %% GELÖST %% (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
space-shopper, (vor 4973 Tagen) @ space-shopper
Danke an alle für die vielen Tipps.
Wir sind nochmal in einen andere Vertragswerkstatt gefahren.
Es gibt eine Modifikation von Renault genau für dieses Problem.
Im der Kabelbindung vom Gaspedal zum Steuergerät sind zuviele Stecker.
Früher Kostenlos heute kostenpflichtiger Austausch (210,-).
Lt. Werkstatt genau die Ursache für den Fehler.
Ausgetauscht und ... Fehler immer noch da - SCHEI...
Dadurch den Ehrgeiz des Technikers geweckt. Probefahrten ohne Ende - Kein Fehler.
Fragt ob er mit dem Wagen nach Hause fahren dürfe - gerne
Und nach ca. 50 Km hat er den Fehler - hoppelt von der Kreuzung. Juhu.
Auf dem angeschlossenen Meßgerät kein Fehler.
Testweise hat er die beide Lamdasonden in der Position getauscht - lt. Meßgerät beide OK.
und der Fehler ist weg und auch seit 4 Wochen nicht mehr da.
