motor leistung (Plauderei)
roterkangoo, (vor 5010 Tagen)
Hallo leute,
war ewig nicht mehr da,
leider sehr beschäftigt
aber hab wieder ein (noch)kleines Problem.
mein Auto bzw Motor hat immer weniger Leistung (compresion ca 7 bar) und möchte ein 1,6 Motor einbauen.Meine frage ist ob er auch in mein kangoo 1,4 Bj 2000 ohne aufändige umbauarbeiten?
Villeicht hab ihr ein tip
danke
Orthographie.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5010 Tagen) @ roterkangoo
Erster Tip: Shift Taste benutzen. Zumindest im Betreff fänd ichs angebracht.
Zum Umbau: ich hab da auch mal dran gedacht. Derzeit sind ordentliche 1,6er billiger und einfacher komplett zu bekommen als Du einen Umbau stemmen wirst denke ich.
Orthographie und ursprüngliche Frage
Schrauber, (vor 5010 Tagen) @ Superaxel
Bei der Betreffzeile hilft die Shift-Taste alleine nicht wirklich ...
Aber die Frage, ob man einen leidigen 1,4er Motor (E7J) durch einen anderen ersetzen könnte, habe ich mir auch schon gestellt. Bevorzugt den 1,2er. Aber ich fürchte, da spricht Getriebe und Elektronik-Trara dagegen.
Gruß, Schrauber
wenn schon...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 5006 Tagen) @ Superaxel
Von Duden empfohlene Schreibung:
Orthografie
vom auch gerne kleinschreiber ;)
wenn schon...
Nico, (vor 5006 Tagen) @ Buggy
Orthografie
mit ph ist aber lt. Duden auch zulässig: http://www.duden.de/rechtschreibung/Orthografie
Es geht hier sicherlich nicht darum ob jemand nach Duden Fehlerfrei schreibt.
Es ist einfach mühsam Buchstabenkauderwelsch zu entziffern.
Haben wir schon oft diskutiert und kann jeder halten wie er will. Es muss nur jeder damit leben können, daß er ggf. keine Antwort auf seine Frage erhält wenn er so ein "ichschreiballeskleinundmöglichstnoch imslangunddannauchnochineinenblockohneSatzzeichen"-Posting ins Forum wirft.
VG
Oliver
wenn schon ... dann "Ortografie"
Schrauber, (vor 5006 Tagen) @ Buggy
Mir ist durchaus bewusst, dass die Schreibung mit "ph" am Rande der Legalität ist. Aber ich bin da etwas altmodisch, auch wenn ich mein Graecum nur mit "befriedigend" bestanden habe. Und wenn man "neudeutsch" schreibt wie man spricht, dann wäre "Ortografie" konsequent.
So, genug kluggeschissen. Ging's hier nicht eigentlich um Motoren? (Kommt übrigens aus dem lateinischen, deswegen nicht "Mothor" :-D )
Gruß, Schrauber
was kannst Du, was hast Du?
Nico, (vor 5010 Tagen) @ roterkangoo
was der eine als aufwändig empfindet und der andere als leicht hängt auch davon ab was man für Fähigkeiten und Ausrüstung hat.
Jemand mit zwei linken Händen kann das noch so sehr wollen, er wird es nicht hinkriegen.
Ein Teil das ein Spezialwerkzeug erfordert zu wechseln ist mit diesem Werkzeug ein Klaks. Ohne wird es zur unlösbaren Aufgabe.
Was also kannst Du und wie sieht Deine Ausrüstung aus. Nur mit einem Baumarktwerkzeugkasten und als Laternenparker wird es eher nichts.
Ich würde aber auch eher einen kompletten 1,6ér kaufen
VG
Oliver
roterkangoo, (vor 5009 Tagen) @ Nico
viellen dank erstmal,
was zu mein Ausrüstung betreft ist zwischen Hazet und Gedore und was ich kann lass ich von andere beurteilen .ich bin Kfz meister (auch wenn nur für Nfz)und denke das ich etwas Verständnis für Technik habe.
DU-DA1000, (vor 5009 Tagen) @ roterkangoo
Passt :-)
Wir können die Tage ja mal schnacken.
roterkangoo, (vor 5006 Tagen) @ DU-DA1000
Hi, hast du ev info vg umbau ?
gruß Peter
DU-DA1000, (vor 5005 Tagen) @ roterkangoo
Nee, so einen Umbau würde ich selber einfach anfangen und bei Problemen reagieren.
Du brauchst in jedem Fall beim Wechsel vom E7J auf K4M:
Kompletten Motor mit allen Anbauteilen, Getriebe (eigentlich passt da eine Menge, nur nicht das vom E7J), evtl. A-Wellen, Kabelbaum Motor, Steuergerät Sirius34 im Virgin Mode oder mit passender WFS, Schalldämpfer bis hinten, Motoraufhängung oben rechts,....(ich erweitere an dieser Stelle).
Die ersten Kangoos mit K4M (wie DU-DA) haben noch einen Gaszug mit Stellgeber im Motorraum und elek. Drosselklappe. Da musst du auch hin (habe ich evtl. noch da).
Knackpunkt könnte noch der vordere Achsrahmen werden, da hat sich m.M. nach der Stabi ab Mitte 2001 geändert. Clio passt auch...
Ist alles lösbar. Besorge dir erst einmal ein Spenderfahrzeug und leg los. Hier werden dir sicherlich einige bei Problemen helfen.
Der Henrik, (vor 5005 Tagen) @ DU-DA1000
Woher weißt Du, was er gefragt hat???
