Was ist der Sinn beschichteter Bremsscheiben? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4993 Tagen) @ Lutz Schäfer
die Beschichtung ist eine Alternative zum Öl bei der Lagerung.
Dann muss man die Scheiben bei der Montage nicht entfetten mit Bremsemreiniger.
Die Beschichtung geht beim Bremsen von alleine ohne die Beläge zu schädigen
weg.
Ohne Beschichtung oder Öl würde die Scheibe vor der Montage also bei der Lagerung
zu sehr verrosten.
Das mit der Beschichtung ist also einfach ne saubere Sache bei der Montage, man spart sich fie Sauerei mit Bremsenreiniger.
Sonst sehe ich da kein Vorteil.
