Zahnriemensatz und Baujahr (Plauderei)
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4994 Tagen)
Moin moin aus dem Norden.
Wie die Überschrift schon andeutet möchte ich mir einen Zahnriemensatz kaufen.
Natürlich mit Wasserpumpe.
Nun mein Problem:
Laut Papieren ist mein Kangoo am 17.02.2004 das erste mal zugelassen worden.
Die Nummern zu 2. lauten 3004 und zu 3. 053.
1.5 Diesel mit 48 KW
Die Suche bringt immer einen Satz welchen man nur bis Baujahr 8/2003 einbauen kann.
Nun meine Frage, passt der und der Wagen stand nur so lange irgendwo rum?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4994 Tagen) @ DerFrosch
Guck mal hier
http://www.parts2go.de/autoteile/_renault-kangoo.1.5:t16555/riementrieb/:zahnriemen/
Da sind unter Deiner KBA auch welche ab 09/2003.
Horst, (vor 4993 Tagen) @ DerFrosch
Halo,
der Unterschied ist wohl eine Änderung bei der Schraube für
die Kurbelwellenriemenscheibe.( M12 nach M14 )
Das ist eine Dehnschraube und muss deshalb gewechselt
werden und liegt bei nem Kit bei.
Also aufpassen, da könnte sich mit anderer Schraube auch die Vorgabe
für den Winkelanzug geändert haben!
Ein altes Buch wirdkaum die passende Info für fie M14 drinhaben.
Nico, (vor 4993 Tagen) @ DerFrosch
was nun gar nichts über das Baujahr aussagt. Weisst Du wie lange der vorher beim Händler gestanden hat????
VG
Oliver
Die Kanalratte, (vor 4993 Tagen) @ Nico
Das tatsächliche Baujahr steht meistens auf den Seitenscheiben,
meint die Kanalratte
DU-DA1000, (vor 4993 Tagen) @ DerFrosch
Gib bitte die Fahrgestellnummer und den Produktionscode (Aufkleber B-Säule rechte Seite, Uxxxxxx) durch und ich sage dir die richtige Teilenummer.
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4992 Tagen) @ DU-DA1000
die nummer auf der B Säule ist identisch mit der Nummer im Fahrzeugschein:
VF1FC07AF29471322
ansonsten steht da noch:
ABE H 984
FC07
K9K9K700/ 702/704
einen Motorcode oder so was habe ich im motorraum noch nicht gefunden.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4992 Tagen) @ DerFrosch
Auf besagter Seite ist er doch:
http://www.parts2go.de/Kuehlung/Wasserpumpen/-dichtung/Wasserpumpe/Wasserpumpe-Zahnriem...
Dirk hat vielleicht einen von besserer Qualität! ;-)
DU-DA1000, (vor 4991 Tagen) @ ghopper
Ich komm an:
7701477028, Originalsatz
7701476496, Wasserpumpe original (gar nicht mal so teuer)
Natürlich auch an OEM bzw. Erstausrüsterquali.
Den Rillenriemen samt Spanner machst du aber auch neu, oder?
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4991 Tagen) @ DU-DA1000
Habe gestern schon bei Autoteile24 bestellt. Und natürlich kommt der ( ewig quietschende ) Keilriemen auch neu.
Mach es aber nicht selber sondern ein guter Freund.
VEC-LOTHAR, (vor 4991 Tagen) @ DerFrosch
Selber Schuld....bei Dirk hättest du Qualitätsware erhalten. Ob das bei Autoteile24 auch so ist, wage ich zu bezweifeln.
meinautoistkaputt, (vor 4991 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich kaufe auch dort, da 15 km von mir entfernt.
Na klar bekommst du Qualität von namenhaften Herstellern, wenn du möchtest. Man soll dort aber nicht billig kaufen. Das ist meist die Hausmarke.
Retzer, (vor 4991 Tagen) @ DerFrosch
bringt der die Dehnschraube mit?
Horst, (vor 4991 Tagen) @ Retzer
warum soll die sein Freund mitbringen?
Er wird ja wohl ein Kit mit Schraube bestellt haben,
die ist auch bei den autoteile24 eigenen Kits mit dabei.
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4991 Tagen) @ Horst
bearbeitet von DerFrosch,
habe dieses Set bestellt und heute bekommen, war die nicht ganz preiswerte Variante:
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=articleSearch&search=18208328&notTypeSear...
die andere Variante von Dirk hätt ich auch gern genommen aber meine Frau hat gedrängelt.
Mal sehen obs passt / sie steht sonst ohne Wagen da.
Hat wunderbar gepasst.
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4981 Tagen) @ DerFrosch
Die Kollegen haben den Riemen nebst Wasserpumpe gestern getauscht.
Es hat alles wunderbar gepasst.
