Kangoo K4M 1,6 16v Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4769 Tagen) @ SpongeBoB
bearbeitet von ghopper, ,
Das Gaspoti schließe ich aus, da es direkt am Gaspedal sitzt und ich den Stecker abgezogen hatte neu aufgesteckt usw also im Grunde bereits die genannten Tips umgesetzt habe.
Den Stecker kann man wirklich sicher nur durch Verlöten ausschließen. Einigen hilft Stecker lösen und zusammenstecken, vielen hilft das zusätzliche Einsprühen mit z.B. WD-40 (nichtleitendes Kontaktspray). Oft reicht ein kleiner Kick mit der Schuhspitze und die Lampen gehen an. Zum Beispiel mit den großen Winterstiefeln...
Die Sache mit dem Tankdeckelgeber würde mich interessieren, da unser Auto früher immer >beim Lösen des Deckels die ZV aktiviert wurde ... seit einiger Zeit macht er das aber >nicht mehr.
Da hilft Dir die Suchfunktion weiter, es gab, glaube ich, nur zwei mögliche Fehler.
