suche dritten Anschnaller G1Ph1 (Plauderei)
Sterne-Mobil, (vor 4954 Tagen)
bearbeitet von Sterne-Mobil,
Mahlzeit!
Aus aktuellem Anlass (muss wohl demnächst für mehr als 2 Schulkinder Taxi spielen) wollt ich nochmal auf mein doch schon etwas älteres Problem zu sprechen kommen.
Mir fehlt der dritte (mittlere) Anschnaller hinten.
Halterung unten und Rest vom Gurt noch dran. Ich vermute der wurde einfach durchgeschnitten und verschwand dann hinten in den Tiefen der Sitzbank :-(
Preisfrage:
Wie schwierig ist es wohl den wieder einzubauen?
Ich brauche den Gurt samt Stecker (heißt das so?) und das Geraffel, was hinten im Sitz verschwindet. Anschnallschloß ist vorhanden, ebenso das Plastikteil oben an der Rückbank, wo der Gurt durchgehen soll.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt :-)
LG
Kerstin
Schrauber, (vor 4954 Tagen) @ Sterne-Mobil
Das ist doch in etwa das Problem:
271531
Und vielleicht kann Lothar auch dir mit Lesestoff helfen:
272118
Gruß, Schrauber
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4954 Tagen) @ Schrauber
Genau!
So wie ich das sehe, muss nur der Reissverschluss geöffnet werden und die Gurtrolle ist mit einer einzelnen Schraube (21 Nm) befestigt. Und die obere Führung muss aufgemacht werden.
Es scheint einen Universal-Zipper ("ZippOn";)) für solche Zwecke zu geben, in verschiedenen Grössen.
Meiner funzt gerade wieder, wenn möglich warte ich auf besseres Wetter zur Reparatur. Wenn Du schneller bist als ich dann erzähl mal wie es so war...
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4954 Tagen) @ ghopper
Sorry, der Name ist ZlideON.
VEC-LOTHAR, (vor 4954 Tagen) @ Sterne-Mobil
Hallo Kerstin
Ich habe dir den Lesestoff per facebook geschickt. Damit solltest du den Gurt auch mit deinen zarten Frauenhändchen wieder hinbekommen *zwinker*
Liebe Grüße
Sterne-Mobil, (vor 4954 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke Lothar!!!!
Bist 'n Schatz ....
Hat jemand noch so ein Teil zuhause rumliegen?
Weil ich den durchgeschnitten ja wohl kaum noch gebrauchen kann :-(
LG
Kerstin
Paddy, (vor 4943 Tagen) @ Sterne-Mobil
Hey,
hätte noch einen Beckengurt aus dem MB609 rumliegen?
P.
Sterne-Mobil, (vor 4943 Tagen) @ Paddy
Hi Paddy,
ganz lieben Dank für das Angebot :-)
Aber ich brauch 'n Dreipunkt. Halterung & Co ist ja alles noch da.....
LG Kerstin
Paddy, (vor 4942 Tagen) @ Sterne-Mobil
Hey Kerstin,
keine Ursache. Wäre halt noch da gewesen, aber natürlich ist gerade für den Nachwuchs 3Punkt sowieso besser.;-)
P.
suche Anschnallgurt hinten Mitte G1Ph1
Sterne-Mobil, (vor 4863 Tagen) @ Sterne-Mobil
So.
Auto unter die Lupe genommen & alte Anschnaller-Reste abgebaut.
Jetzt brauch ich nur noch einen neuen :-(
In der Bucht & im Netz gibts leider nur hinten links & hinten rechts.
Kann ich im Zweifel auch einen für hinten rechts einbauen?
Gurtstecker passt zumindest von hinten rechts in Gurtschloß hinten Mitte.
Und: Warum gibts keine hinten Mitte in der Bucht?
LG
Kerstin
PS: In meinem Reißverschluß an der Rückbank steckte schon ein Zipper - so ging das Öffnen & Schließen eins fix drei :-)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4863 Tagen) @ Sterne-Mobil
WO???
WIE??
Ich sehe bei mir nur die zugeklammerten Enden!?
