Panne mit Kangoo Bj2003 (Plauderei)
Thom, (vor 4867 Tagen)
Hallo!
Ich habe eine Frage.
Am Freitag sind wir ca eine 3/4 Std auf der Autobahn bei Stop and go gefahren.
Dabei stieg die Temperatur bis kurz vor den dicken Strichen an.
Wir machten die Innenraumheizung voll an und auch das Gebläse.
Die Temperatur ging daraufhin wieder bis zur Mitte zurück.
Bei der weiterfahrt leuchtete dann plötzlich die "Vorglühlampe" auf und ging nicht wieder aus.
Vor 2 wochen war es schon mal , da hat die Werkstatt Wasser im Kraftstofffilter laut des Diagnosegerätes gefunden.
Diesen haben wir ausgetauscht.
Jetzt waren wir wieder in einer Werkstatt ( waren ja weit weg von zu Haus) , die haben auch ein Diagnosegerät angeklemmt und dann stand das auf der Anzeige.
Stromkreis Zyl.4 1. def.
Auf der Anzeige blinkte das Licht wobei die Werkstatt mir sagte das der Fehler nur kurzzeitig aufgetaucht sei.
Also Fehler gelöscht.
Sind dann ca.250 km wieder nach Haus gefahren und nichts ist passiert.
Heute früh beim starten ist mir aufgefallen das der Motor kurzzeitig etwas "hüpft".
Was kann das sein
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon mal Gruß Thomas
