Panne mit Kangoo Bj2003 (Plauderei)
Thom, (vor 4939 Tagen)
Hallo!
Ich habe eine Frage.
Am Freitag sind wir ca eine 3/4 Std auf der Autobahn bei Stop and go gefahren.
Dabei stieg die Temperatur bis kurz vor den dicken Strichen an.
Wir machten die Innenraumheizung voll an und auch das Gebläse.
Die Temperatur ging daraufhin wieder bis zur Mitte zurück.
Bei der weiterfahrt leuchtete dann plötzlich die "Vorglühlampe" auf und ging nicht wieder aus.
Vor 2 wochen war es schon mal , da hat die Werkstatt Wasser im Kraftstofffilter laut des Diagnosegerätes gefunden.
Diesen haben wir ausgetauscht.
Jetzt waren wir wieder in einer Werkstatt ( waren ja weit weg von zu Haus) , die haben auch ein Diagnosegerät angeklemmt und dann stand das auf der Anzeige.
Stromkreis Zyl.4 1. def.
Auf der Anzeige blinkte das Licht wobei die Werkstatt mir sagte das der Fehler nur kurzzeitig aufgetaucht sei.
Also Fehler gelöscht.
Sind dann ca.250 km wieder nach Haus gefahren und nichts ist passiert.
Heute früh beim starten ist mir aufgefallen das der Motor kurzzeitig etwas "hüpft".
Was kann das sein
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon mal Gruß Thomas
Nico, (vor 4939 Tagen) @ Thom
Moin,
aus dem Hinweis "Vorglühlampe" schliesse ich mal auf einen Diesel...
Verrate doch mal etwas mehr als nur das Baujahr. Motor, Kilometerstand, Wartungszustand wären sicher hilfreiche Angaben.
VG
Oliver
Thom, (vor 4939 Tagen) @ Nico
Hallo!
Km 142000
Motor 1,5 dci 82 PS
wartungszustand alles gemacht ( ausser Klimaanlage) Wird nicht gebraucht
ingolf, B, (vor 4938 Tagen) @ Thom
Fehler Stromkreis 4 könnte ganz simpel Kontaktschwierigkeiten an Injektor 4 (der am Zahnriemen) sein. Kontaktspray (kein Multiöl sondern für Elektronik) im abgezogenen Zustand dran und noch einmal probieren.
Die gestiegene Temperatur passt meines Wissens nicht dazu. War da kein weiterer Fehler abgelegt?
Ist das Kühlsystem voll und schaltet sich der Ventilator bei Erwärmung ein?
Im Stand halbe Drehzahl nach ca 5 min.?
Grüße, Ingolf
Thom, (vor 4938 Tagen) @ ingolf
Hallo!
Danke erstmal für die Antworten.
Das mit dem Kontaktspray hat die werkstatt gemacht.Bis jetzt gehts.
Kühlsystem ist zwischen min und max voll.
Das mit dem Lüfter muß ich mal nachsehen.
Ich gebe Bescheid wenn ichs getestet hab. Gruß
Thom, (vor 4936 Tagen) @ Thom
Der Lüfter lief nicht.Wir sind ein ganzes Stück gefahren.
ingolf, B, (vor 4936 Tagen) @ Thom
beim Fahren zumal bei den Temperaturen jetzt (sehr früher Vorfrühling)
läuft der Lüfter auch nicht.
Zu viel Kühlung durch Fahrtwind.
Im Stand?
Grüße, Ingolf
Thom, (vor 4936 Tagen) @ ingolf
Im Stand läuft er auch nach 10 min nicht an.
