Lima komplett platt oder teilweise erneuerbar? (Plauderei)
Paddy, (vor 4938 Tagen)
Hallo Beuteltierfahrer,
beim D65 Bj,98 im Cockpit leuchtet die Batteriekontolleuchte. Sie bleibt nach dem Starten bei laufendem Motor einfach an.
Das Multimeter zeigt bei Motor aus 12,4nochwas V an, aber während der Motor läuft nur 11,9V. Werte sind identisch, egal ob an der Lima direkt oder an den Batteriepolen gemessen wird.
Fürchte die Lima ist platt, oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Falls Lima platt komplett erneuern oder gibt es Einzelteile?
Was kostet sowas etwa und woher beziehen?
P.
ingolf, B, (vor 4937 Tagen) @ Paddy
Kohlen mit Regler sind ein Standardersatzteil.
Gibt es im Zugehörhandel und lässt die LiMA noch eine Runde drehen.
Grüße, Ingolf
Kangoo-, (vor 4937 Tagen) @ ingolf
Probleme mit der Lichtmaschine verursacht fast immer nur der Lichtmachinenregler;
der verhältnismäßig preiswert austauschbar ist
Paddy, (vor 4936 Tagen) @ Paddy
So, zwar einen Schritt weiter aber keinen Millimeter - soll heißen:
Limaregler samt Kohlen getauscht, Lager liefen noch einwandfrei leicht, Lima wieder eingebaut und NICHTS, das Problem besteht weiterhin.
Batterie hat erstmal mehr V als die laufende Lima.
Ladestrom quasi bei laufendem Motor nicht vorhanden bzw. "klettert" von 11,8 11,9 12,0 usw.
Eigentlich sollte er ja bei laufendem Motor schlagartig ca. 13,nochwas anzeigen aber nix da.
Fallen Euch sonst noch mögliche Fehlerquellen ein?
Ach so, wo saß beim D65 nochmal das Masserband, hinter dem rechten oder linken Radkasten?
Sonstige Ideen?
Genervte Grüße,
Patrick
meinautoistkaputt, (vor 4936 Tagen) @ Paddy
Ziehe mal im laufenden Betrieb den Stecker mit dem dünnen Kabel ab. Miß dabei die Spannung. Wie sind die Werte?
Die Klemme DF+ oder so und ist für die Erregung der Lima zuständig.
Wie sieht eigentlich der Kollerktor der Lichtmaschine aus? Mal mit feinem Sandpapier (400, 600) sauber machen. Mit einem kleinem Schrauber den Zwischenraum zwischen den Kupferringen vorsichtig reinigen.
Paddy, (vor 4935 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wie müssen die Werte sein?
Man an dem kleinen Kabel direkt irgendwas messen/ablesen?
ingolf, B, (vor 4935 Tagen) @ Paddy
wenn der Erregerstrom anliegt, würde ich die Lima mal zerlegen.
Ist sie mal ohne Batterie gelaufen?
Das kann die Dioden kosten.
Grüße, Ingolf
Paddy, (vor 4935 Tagen) @ ingolf
Wie genau messe ich den Erregerstrom?
Wo sitzen diese Dioden? (Reglereinheit wurde ja komplett getauscht.)
P.
Bei Zündung müssen mind. 12 V am kleinen Stecker anliegen damit die LiMa erregt wird. Das Du eine klitzekleine Spannungserhöhung messen kannst, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Die Eigenerregung ist zu klein für richtige Produktion aber es findet eine statt. Fehlt also die Erregerspannung.
Die Dioden sind rund und in eine Platte innerhalb der Lima eingepresst.
Grüße, Ingolf
Lassen die sich allein tauschen mit ihrer Platte? B
P.
habe ich noch nicht gesehen.
Grüße, Ingolf
Hm, also doch Lima komplett neu?
meinautoistkaputt, (vor 4935 Tagen) @ Paddy
Natürlich!
Klaus S, (vor 4935 Tagen) @ Paddy
schau mal wegen einer Lichtmaschine bei EBay, dort gibt es die recht günstig.
Ich habe dort eine neue Kangoo/Clio 75A Lichtmaschine für 69€ gekauft.
Paddy, (vor 4935 Tagen) @ Klaus S
Supi, wo doch der Regler gerade neu war. Mal gucken ob der noch zurückgenommen wird.
Ok, dann such ich mal in der Bucht.
Danke Euch.
P.
Paddy, (vor 4933 Tagen) @ Paddy
Der Regler wird jedenfalls nicht zurückgenommen, da wären ja "Einbauspuren drauf". Bin begeistert.
Würde die hier aus ebay passen?
http://www.ebay.de/itm/190819127700?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
oder sogar die?
www.ebay.de/itm/261191389039?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
oder die?
http://www.ebay.de/itm/390563678256?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
P.
ingolf, B, (vor 4933 Tagen) @ Paddy
Hallo Paddy,
sind denn nun die 12 V am Stecker bei Zündung?
War die Lima verpolt oder ohne Batterie im Betrieb?
Und wenn schon, würde ich neu kaufen und die Zuordnung den Verkäufer machen lassen.
Grüße, Ingolf
Paddy, (vor 4933 Tagen) @ ingolf
Hey,
verpolt nicht. Hatte aber damit das Moped überbrückt.
P.
Paddy, (vor 4924 Tagen) @ ingolf
Hey Ingolf,
der Verkäufer hat zugeordnet, leider falsch! Beim versuchten Einbau heute Abend stellte sich raus, die Lima passt nicht (unterschiedliche Befestigungspunkte). Nach Telefonat, meinte er zwar zurückschicken, aber was nützt es.
Wenn ich seh, wie alt der Fred schon ist (und das Beuteltier seitdem rumsteht), könnte ich echt ko...!*devil*
Bin gerade extrem begeistert und bedient.
P.
ingolf, B, (vor 4923 Tagen) @ Paddy
und ich wunderte mich schon wieviel Geduld Du hast....
duckundwech
Paddy, (vor 4923 Tagen) @ ingolf
Wie Du siehst, ist auch meine G... endlich.:-(
War dann heute morgen beim örtlichen Dealer, ist natürlich mehr als 2mal so teuer wie die Liima aus dem Netz, aber soll um 14Uhr da sein. (Und kann bei Nichtpassen direkt um die Ohren gehauen werden.):-|
P.
Paddy, (vor 4923 Tagen) @ Paddy
So, der Örtliche hat Wort gehalten und die Lima war tatsächlich da.
Nachmittags dann eingebaut.
Passt, wackelt, läuft und hat ihre 14,2 V.
Also alles wieder ok mit dem Beuteltier.:-D
P.
