Umrüstung der Scheibenwaschdüsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
nehvada, (vor 4870 Tagen)
moin zusammen,
es gab früher mal so ne umrüstung dass ein schlauch von den spritzdüsen direkt zu den wischerblättern gelegt wurde, sodass das wasser eben direkt am wischerblatt ankommt. ich weis nur irgendwie nicht wonach ich suchen muss auf ebay oder amazon. kann mir da jemand weiter helfen?
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 4870 Tagen) @ nehvada
Am besten aufm Schrottplatz nach Fahrzeugen suchen, die sowas haben, genau anschauen und den Kram gleich mitnehmen. Viele Benz haben das, aber auch einige neuere Renaults zB.
Nen anderen Tipp hätte ich jetzt nicht parat...
MfG
Kaj
mit kanonen auf spatzen schiessen.... :-D
nehvada, (vor 4870 Tagen) @ Der Henrik
die teile von MB kosten auch nur knapp unter 20,- €, da kann man schon mit leben.
mit kanonen auf spatzen ....
Der Henrik, (vor 4870 Tagen) @ nehvada
...schei... schießen müsste das heißen! Man kriegt aber alles wech mit soviel Wasser...
hat sich gelohnt!
nehvada, (vor 4867 Tagen) @ Der Henrik
das waren echt die besten 20,- € die ich je für die karre ausgegeben habe. die serienmässigen fächerdüsen sind ja mal so was für die tonne. verstopfen schnell und rotzen dir erst mal die komplette scheibe voll, sodass man erst mal ne sekunde gar nix sieht bevor die wischer wieder sauber machen.
jetzt landet das wasser direkt vor dem wischer und man hat durchgängig freie sicht und schnell ne saubere scheibe. kann ich nur empfehlen.
hat sich gelohnt!
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4867 Tagen) @ nehvada
Hört sich gut an. Du hast nicht zufällig auch Bilder gemacht? Halten die Clips vernünftig? Knickt der Schlauch nicht?
hat sich gelohnt!
nehvada, (vor 4867 Tagen) @ ghopper
die clips halten einwandfrei, die düsen allerdings sind zu eng. die müssen etwas aufgefeilt werden, aber dann gehts. die mteallklipse braucht man gar nicht, man kann den schlauch auch durch die feder fädeln.
den originalen schlauch habe ich aus der motorhaube raus gefummelt und dann durch ein neu gebohrtes loch in die verkleidung unterhalb der wischer geführt. ganz rechts kann man so eine serviceklappe abmachen. der alte, dicke schlauch mit y-adapter reicht bis dorthin. oberhalb der klappe habe ich die winkeladapter eingesteckt und von da dann die neuen, dünnen schläuche zum wischer geführt.
evtl kann ich morgen noch ein bild einfügen.
hat sich gelohnt!
Was meinst Du genau mit zu eng? Am Auslass?
hat sich gelohnt!
nehvada, (vor 4866 Tagen) @ ghopper
nee, ich meinte die klemmung an den düsen, wo man es auf den wischerarm steckt. da müssen die haken etwas abgefeilt werden.
nehvada, (vor 4866 Tagen) @ nehvada
unten sieht man die beiden adapter, die vom dicken schlauch auf den dünnen weiter leiten. unterhalb davon ist diese serviceklappe, die man öffnen kann um alles zu montieren.
beim linken wischer konnte ich den schlauch durch die feder fädeln, rechts kam ich nicht dran und habs mit nem kabelbinder an der feder unsichtbar befestigt.
oben sieht man die angeklipste düse die übrigens nach beiden seiten sprüht und sich natürlich einstellen lässt.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4866 Tagen) @ nehvada
Danke dafür, ich glaube das ist auch was für mich. Aber erst wenn ich gerade keine anderen Sorgen und Projekte habe.
Vergiss nicht beim Werkstattaufenthalt bei Renault darauf hinzuweisen. Die bringen es fertig und laufen nach einer evt. Scheibenwischerdemontage mit den Dingern 20m weit -und merken plötzlich das da ein Kangoo dranhängt...[image]
hat sich gelohnt!
VEC-LOTHAR, (vor 4866 Tagen) @ nehvada
Unsere Windschutzscheiben sind Nano-versiegelt, brauche dementsprechend sehr viel weniger die Wischer und auch weniger Wasser. Die erste Wisch-Waschwasserfüllung aus dem Dezember ist jetzt im April immer noch nicht leer.
Ich finde, Nano lohnt sich *zwinker*
hat sich gelohnt!
sawachika, (vor 4866 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ja, Nano ist schon genial.
Allerdings finde ich es doof, dass sich das immer so schnell abnutzt (schnell = 30tkm bzw. 9-10 Monate, bei meiner Mutter hält die erste Versiegelung schon seit 1,5 Jahren (10tkm)).
Seit der neuen Windschutzscheibe hat sich das Problem bei erledigt gehabt. Ich bin aber am überlegen, ob ich das jetzt demnächst nochmal machen soll - vieleicht mal mit einem anderen Produkt (hatte bisher das Zeug von Preimess).
Wobei mich das Upgrade der Düsen auch irgendwie reizt :-)
