Wassereintritt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chris, (vor 8385 Tagen)
x1/17286.htm
Hallo zusammen
Bin seit 09/2002 Fahrer eines 1.4 RN (75PS), der seit 07/2001 als Vorführwagen eingelöst wurde. Habe mit 5000 km übernommen und bin seither 14'000 km gefahren ohne grössere Probleme. (Tacho hatte wohl Standschaden und lief erst nach 500 km richtig - und die Marder haben schon ein Zündkabel auf dem Gewissen.)
Nun zu meinem Wasserproblem:
Nach Regen und bei Regen habe ich regelmässig eine Pfütze im Bodenraum des Fahrers und/oder des Beifahrers. Das Wasser tritt von oberhalb der Frontscheibe ein, wo die Ablagefläche angeschraubt ist.
Habt Ihr da schon entsprechende Erfahrungen gemacht? Der Kangoo hat kein Sonnendach oder Faltdach!
Grüsse von Chris aus der Schweiz
x1/17286.htm
Re: Wassereintritt
Bimboo, (vor 8385 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Wassereintritt von chris am 14. Mai 2003 15:58:32:
x1/17288.htm
Hi Chris,
check mal den Antennenfuß sowie die Plastikschrauben an den Dachträgerbefestigungspunkten. Letztere müssen eine (natürlich intakte) Gummi-"Unterleg"scheibe haben.
Hallo zusammen
x1/17288.htm
Re: Wassereintritt
Dr. Frank, (vor 8385 Tagen) @ chris
x1/17291.htm
die Antenne ist ein guter Tip;zumeist ist aber an der Stelle auch der "Himmel" naß.
Wir hatten mal nach Austausch der Frontscheibe Wassereintritt von dort oben, tropfte von oben runter auf den Bodenjedoch nur bei starkem Wind / Fahrtwind von ganz bestimmter Richtung.
Ursache war fehlende Verklebemasse der Scheibe an einer Stelle.
Kann man erkennen, wenn man den inneren Gummi (rings um die / vor der Scheibe abzieht)
Frank
x1/17291.htm
Re: Wassereintritt
Chris, (vor 8385 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Wassereintritt von Dr. Frank am 14. Mai 2003 17:00:35:
x1/17292.htm
Hallo
Danke für die Hinweise. An der Antenne kanns kaum liegen, es tropft in den äusseren Ecken, dh ich habe jeweils ein nasses linkes Knie, wenn es reintropft. Muss wahrscheinlich den Scheibenkitt in den Ecken mal prüfen (lassen).
Melde mich bei Resultaten wieder.
Happy days
Chris
x1/17292.htm
Re: Wassereintritt
Carsten aus W, (vor 8384 Tagen) @ chris
x1/17295.htm
Hallo zusammen
Hallo Chris,
bei unserem kangoo war auch Wasser im Fußraum, hierbei war die Dichtung um den Kabelbaum undicht.
gruß
Carsten
x1/17295.htm
Re: Wassereintritt
TJ aus N-I, (vor 8384 Tagen) @ chris
x1/17305.htm
Hallo zusammen
Hallo Chris,
betätige mal die Suchfunktion. Soweit mein Langzeitgedächtnis noch funktioniert, gab´s sowas schon mal, Ursache war damals die "Regenrinne" im Motorraum, dort sind rechts und links Ablaufgitter. Wenn diese dicht sind (besonders im Herbst/Blätter oder Frühling/Pollen), dann läuft das Wasser nicht zur Seite ab, sondern in den Innenraum, sammelt sich dort im Fussraum. Weil du auch geschrieben hattest, das Wasser käme von den Seiten. Einfach mal Motorhaube auf, die Gitter freikratzen, einen oder zwei Liter Wasser nachkippen - das Wasser müsste an den Innenseiten der Kotflügel runterlaufen und hinter den Vorderrädern runterkommen - oder halt im Fussraum...(
Gruß aus Hessen vom Thomas
x1/17305.htm
