Sommer da, Schiebedach auf!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4725 Tagen) @ SilberAuto
Kennt Ihr wahrscheinlch auch, also die Fahltdachler von Euch! Kann man nicht einen anderen Schalter einbauen, welcher entweder auf "auf" oder auf "zu" steht und dann dement sprechend aufmacht und wenn das Dach auf ist, wird ja der Motor gestoppt!
Ich habe schon überlegt etwas zwischen den gedrückten Schalter und der Verblendung zu stopfen, damit der Schalter dedrückt bleibt!?!?
Hat da einer eine Idee?
SilberAuto
Kangoo 1.6, Bj. 4/2002
Tja, mit Jaguar wäre Dir das nicht passiert. Aber im Ernst:
Dann müsste der Motor des Faltdaches nur noch irgendwoher wissen, wann das Dach dann auf oder wieder zu ist, um sich wieder abzuschalten. Könnte sein, das der sonst nach 15 min. etwas zu riechen anfängt, aber dagegen könnte man dann einfach alle Fenster auflassen.
Oder zu investierst in einen Schleudersitz. Dann könntest Du die 5 sek. wieder beim Aussteigen sparen die Du blöderweise beim Zufahren des Daches verloren hast...;-)
