Fehlerauslese wegen Vorgühlampe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo!
Seit meinen Eintrag -http://forum.mykangoo.de/index.php?id=272627- hat jetzt schon wieder mal die Vorglühlampe dauernd geleuchtet.
Also wieder in die Werkstatt um den Fehler auslesen zu lassen.
Nun schon das 3. Mal
Beim ersten Auslesen war der Kraftstofffilter defekt.
Beim 2. kam der Fehler "Zyl 4 Stromkreis 1 def" dazu.
Heute beim 3. auslesen
kamen dann diese Fehlercodes
P0204 Injektor Zylinder 4 Minimalwert erreicht
P0325 Beschleunigungssensor fehlerhaft
P0380 Glühkerze / Heizkreis (A) fehlerhaft
P0180 Kraftstoff-Temperatursensor fehlerhaft
P0070 Ansaugluft-Temperatur Ladedrucksensor Kurzschluss nach Masse
Hatte das Auto vor dem auslesen beim Euromaster der konnte den Fehlerspeicher gar nicht auslesen.
Hat sich aber an den Glühkerzen versucht, weil ich ja den Fehler vom letzten Mal noch wußte.
Was kann das sein.
Das Auto fährt aber wie immer.
