Kofferraumlampe als Stormquelle nutzen ? (Camping / Einbauten)
Waschbär, (vor 4826 Tagen)
Hallo an alle Bastler !
Wollte die Kofferraumlampe als Steckdose umbauen,aber wie bekomme ich
Dauerplus hin. Beziehungsweise: warum geht die verdammte Lampe an,habe kein Kontakt
weitergefunden.oder geht das über das Schloß ?
Schrauber, (vor 4826 Tagen) @ Waschbär
Hallo Waschbär,
die Kofferraumlampe hat kein Dauerplus, also kannst du das so nicht hinkriegen. Außerdem sind die Kabel so dünn, dass ich da maximal - ja was eigentlich? dranhängen würde!
Meines Erachtens der einfachste Weg: Eine Anschlussmöglichkeit mit Dauerplus gibt es zumindest bei meinem Kangoo im Fußraum links unter der A-Säule hinter der Verkleidung: Da endet ein rotes Kabel, das über den 5. Steckplatz von links in der obersten Reihe des "Sicherungskastens" abgesichert ist (Wohnwagensymbol, für Anhängerkupplung gedacht)
Es sei denn, du hast einen anderen Kangoo als ich. Warum kann sich kein Neuling vorstellen, dass die anderen wissen müssen, was für ein Auto man hat, damit man pasende Antworten kriegt?
Gruß, Schrauber
Waschbär, (vor 4825 Tagen) @ Schrauber
Ich besitze einen D65, Baujahr 1999.werde da mal schauen wie du gesagt hast.
vielen dank !!
